自动喷漆系统的水幕喷漆柜总体要求
发表于:2026-1-20 10:33:03|本帖共 666 字 2556
       自动喷漆柜类型为水帘式喷漆柜,喷涂窗口尺寸:2000宽×2500深×1900高。,水箱深600,采用2mm厚SUS304不锈钢制作,铺格栅,防止零件掉入水中。配可升降手动旋转台,上铺橡胶板,直径Φ600,承重50kg以上。喷漆柜顶部和侧面安装防爆灯,光照度要求不低于650lux。喷漆柜内壁采用1.5mm厚镀锌钢板制作,平滑不积尘,利于清理,壁板之间在组装时应涂密封胶,立柱用3.0mm厚的钢板制作,并用镀锌型材制成,淌水板及其他与水接触部分均采用SUS304不锈钢板制作,淌水板上部设溢流槽。
喷漆柜应具有自动补水装置,采用浮动球阀自动补水,设计补水管道和开关,以方便工人进行补水,需考虑补水管道的出口高度,以保证喷漆柜内污水不会被反吸到补水管道。喷漆柜的设计应配置污水泵,布置排污管道与厂房外的污水处理池连通,管道铺设应防止污水倒灌至水箱。喷漆柜旁设压缩空气接口,配2个油水分离装置,并配备2个压力表和1把,压力表要求精度等级达到1.5级,经南方公司计量中心检定合格。喷漆柜两侧安装喷枪挂钩。 自动喷漆系统的空调送风系统主要由微电脑控制器、空调主机等设备组成,设备安装在厂房外,从厂房外吸进新鲜空气。进风口应低于排风口2米以上,距地坪不低于2米,进风口设牢固的金属网,防止异物或生物被吸入。微电脑控制器采用全中文液晶显示手操器,与温度、相对湿度、压力等信号输入和输出设备构成机组的整个控制系统;此控制系统操作界面友好,系统的安全可靠性好,控制精度高,可设定喷漆室内的温度、相对湿度、微正压力并实时显示,控制功能齐全。
很到位
2026-4-13 12:58:01|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-4-17 10:47:06|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-14 07:59:50|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-24 16:45:26|本帖共 4 字 回复
