Z960Y电站闸阀型号P54100V和P54140V 170V分别代表什么
发表于:2026-1-20 10:31:55|本帖共 983 字 114
       电站闸阀也称电站专用阀门,适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,*特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。那我们来说一下Z960Y电站闸阀型号P54100V和P54140V 170V分别代表什么
  P 工作压力
  P54 温度在540℃时的工作压力
  P54 100 温度在540℃时的压力为100bar
  v 阀体为铬钼钒钢
  P54 140V 温度在540℃时的压力为140bar ,阀体为铬钼钒钢
  P54 170V 温度在540℃时的压力为170bar ,阀体为铬钼钒钢
  来自JB/T4018《电站阀门 型号编制方法》标准上用的单位是MPa,但通常还是在用bar
  设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34
  结构长度 JB/T3595
  接口连接尺寸 JB/T3595 GB/T12224
  检验与试验 JB/T3595 MSS SP61
  压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34
  1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
  2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
  3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
  JBT 3595-2002电站阀门 一般要求
  JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件
  JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法
  DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则
  DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件
  DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构
  DLT 850-2004 电站配管
  GB 10869 电站调节阀技术条件
  GBT 10868-2005 电站减温减压阀
  1在关闭位置,阀体受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。
  2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。
  3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。
  4直至到全开位置,阀杆提升到*限位置,球体旋转到全开位置。
  1关闭时,顺时针旋转手轮,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
  2继续旋转手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和闸板同时旋转90度。
  3 快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90度。
  4手轮转动的*后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到密封。
机械行业没有万能方案,适配自身工厂才算好用。
2026-10-13 01:00:00|本帖共 22 字 回复
