告诉你如何选择数控车床?
发表于:2025-12-17 13:15:46|本帖共 1,217 字 4006
       数控车床又称为计算机数字控制车床是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。数控机床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。是目前国内使用量覆盖面的一种数控机床是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机目前约占数控机床总数的25%。数控机床技术水平的高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量中的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。数控车床是数控机床的主要品种之一在数控机床中占有非常重要的位置,一直受到世界各国的普遍重视并得到了非常迅速的发展。
  一、数控车床的组成 数控车床由数控装置、床身、主轴箱、刀架进给系统、尾座、液压系统、 冷却系统、润滑系统、排屑器等部分组成。 1、数控车床分为立式数控车床和卧式数控车床两种类型 (1)立式数控车床 用于回转直径较大的盘类零件车削加工。 (2)卧式数控车床 用于轴向尺寸较长或小型盘类零件的车削加工。 卧式数控车床按功能可进一步分为经济型数控车床、普通数控车床和车削 加工中心。 经济型数控车床
  采用步进电动机和单片机对普通车床的车削进给系统进行改造后形成的简 易型数控车床。成本较低自动化程度和功能都比较差车削加工精度也不高 适用于要求不高的回转类零件的车削加工。 普通数控车床 根据车削加工要求在结构上进行专门设计配备通用数控系统而形成的数 控车床。数控系统功能强自动化程度和加工精度也比较高适用于一般回转 类零件的车削加工。这种数控车床可同时控制两个坐标轴即x轴和z轴。 车削加工中心 在普通数控车床的基础上增加了C轴和动力头更高级的机床还带有刀 库可控制X、Z和C三个坐标轴联动控制轴可以是(X、Z)、(X、C)或(Z、C)。 由于增加了C轴和铣削动力头这种数控车床的加工功能大大增强除可以进 行一般车削外还可以进行径向和轴向铣削、曲面铣削、中心线不在零件回转 中心的孔和径向孔的钻削等加工。 2、液压卡盘和液压尾架 液压卡盘是数控车削加工时夹紧工件的重要附件对一般回转类零件可采 用普通液压卡盘对零件被夹持部位不是圆柱形的零件则需要采用专用卡盘 用棒料直接加工零件时需要采用弹簧卡盘。
  3、数控车床的刀架 数控车床可以配备两种刀架 专用刀架 由车床生产厂商自己开发所使用的刀柄也是专用的。这种刀架的优点是 制造成本低,但缺乏通用性。 通用刀架
  4、铣削动力头 数控车床刀架上安装铣削动力头后可以大大扩展数控车床的加工能力。如 利用铣削动力头进行轴向钻孔和铣削轴向槽。 5、数控车床的刀具 在数控车床或车削加工中心上车削零件时应根据车床的刀架结构和可以 安装刀具的数量合理、科学地安排刀具在刀架上的位置并注意避免刀具在 静止和工作时刀具与机床、刀具与工件以及刀具相互之间的干涉现象。
思路清晰
2026-4-15 13:56:12|本帖共 4 字 回复
