门尼粘度仪的保养
发表于:2026-1-20 09:57:51 1448
       试验仪器的机械和电子部分装有自动控制系统,操作方便,但构造复杂。为了确保仪器正常工作,延长使用寿命,请用户勿必做好以下维护和保养工作: 1、机械部分 a. 仪器的内外部必须保持清洁,禁止使用腐蚀性的溶液或汽油清洗仪器表面。 b. 每隔一、两个星期用软布沾机油清洗两根导柱; 每个月给轴承加油,给易磨损部位加以润滑; 若长时间不用,要在上、下模表面涂以润滑油; c. 每次做完试验,要清理模具型腔里的橡胶残渣。 d. 机内气动联件每工作三个月用煤油清洗一次。 e. 气路应保持清洁。 f. 油雾器应保持有油,加到2/3高度。 g. 压力表每半年鉴定一次。 2、电气部分 a. 本机故障时先检查保险丝是否熔断,如有熔断,因先分析何种原因引起,找出原因后方可换上新保险丝。 b. 当保险丝均完好时,再检查接插件是否有松动现象。 c. 检查开关电源是否符合标称值,即输出应为+5V、+12V,如有异常,立即关闭。 d. 电路板的维修原则采用整块调换的方法,用户在购机时可另购备板,保修期内严禁乱动,否则后果自负! e. 打印机易损件应经常更换。 f. 本仪器长期不用时必须每周加电一次,加电时间不得少于15分钟,以保持电子元件处于正常状态。 g. 切勿触摸印刷板上的集成电路片,以免静电击穿! h. 线路板、测控模块用户一般不用拆,有问题应及时与本厂联系。 3、粘度值数据— a. 在门尼粘度测试时zui后30秒之zui低粘度值(ML),及ML1 4、ML1 8、MS1 4、MS1 8或任意时间之粘度值(MF) b. 在焦烧测试时之zui低粘度值(ML)及第二个焦烧点的粘度值(MF) c. 任意两个焦烧点的粘度值 d. 应力松弛值(以M做单位) e. 应力松弛线性回归分析值。 4、时间数据— a. T5及T35的焦烧时间 b. 任意二个焦烧点的焦烧时间 c. 应力松弛时间 5、设定管制界限— a. 可使用粘度值和焦烧时间二种标准,设定双重管制界限, 超出界限则自动打印出来。
这个方案很有启发
2026-2-15 13:11:34 回复
2026-4-24 02:10:05 回复
支持
2026-6-2 10:18:09 回复
