徐州_赣州_淄博_合肥总代理日本THK丝杆螺母
发表于:2026-1-20 09:25:29|本帖共 615 字 183
       THK滚珠丝杆故障与维修 THK滚珠丝杆在运转中转矩过大 滑板配合压板过紧或研损 滚珠丝杆维修方法:重新调整或修研压板,使0.04mm赛尺塞不入为合格 滚珠丝杆螺母反向器损坏,滚珠丝杆卡死或轴端螺母预紧力过大 滚珠丝杆维修方法:修复或更换丝杆并精心调整 丝杆研损 排除方法:更换 伺服电动机与滚珠丝杆联接不同轴 排除方法:调整同轴度并紧固连接座 无润滑油 排除方法:调整润滑油路 超程开关失灵造成机械故障 排除方法:检查故障并排除 伺服电动机过热报警 排除方法:检查故障并排除 THK滚珠丝杆故障诊断与维修 故障现象:加工件粗糙度值高 故障原因:导轨的润滑油不足够,致使溜板爬行 滚珠丝杆维修方法:加润滑油,排除润滑故障 滚珠丝杆有局部拉毛或研损 排除方法:更换或修理丝杆 丝杆轴承损坏,运动不平稳 排除方法:更换损坏轴承 伺服电动机未调整好,增益过大 排除方法:调整伺服电动机控制系统 排除方法:调整预紧力,检查轴向窜动值,使其误差不大于0.015mm 滚珠丝杆螺母端面与结合面不垂直,结合过松 排除方法:修理、调整或加垫处理 丝杆支座轴承预紧力过紧或过松 排除方法:修理调整 THK滚珠丝杆制造误差大或轴向窜动 排除方法:用控制系统自动补偿能消除间隙,用仪器测量并调整丝杆窜动 润滑油不足或没有 排除方法:调节至各导轨面均有润滑油 其他机械干涉 排除方法:排除干涉部位 反向误差大,加工精度不稳定 故障原因:丝杆轴联轴器锥套松动 排除方法:重新紧固并用百分表反复测试 THK滚珠丝杆轴滑板配合压板过紧或过松
不错
2026-5-5 16:36:32|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-8 17:36:06|本帖共 6 字 回复
