土壤采样器购买的时候要注意哪些问题呢?
发表于:2026-1-20 09:12:55|本帖共 405 字 2026
       土壤采样器购买的时候要注意哪些问题呢?1、购买土壤采样器之前要清楚购买这个的目的,因为采样对象的不同,采样器的差别很大。有些用户只需要快速钻孔,例如石油勘探和钻井。如果需要取原状土壤样本,那又是不同的设备了。 2、钻取的深度和直径,深度越深、直径越大,所需要耗费的时间和能量就越多,反之就越少。采样深度从表层一直到70米,直径从1到20厘米。通常深度和直径较大时,人力就很难完成了。 3、当深度超过5米,直径超过6厘米时,人体的力量很难完成采样任务了。这时就需要借助机器的动力,可以选择使用冲击钻和声波钻。所以5米以下,就可以选择手动的的土壤采样器了。 4、采样土壤的情况,这对需要什么类型的采样器至关重要。如果是一般的农田土壤,绝大部分钻都可以使用;如果是质地很硬的土,需要可以击打的手柄和钻头,光靠人力转动很难深入;如果是沙质土、滩涂等,我们必须考虑土壤样品的松散易流动性,如何防止钻孔塌陷和把样品取出是个难题。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
