深国安便携式气体检测仪广泛应用于矿石场环境
发表于:2026-1-20 08:49:01 3317
       矿用仪表中的气体检测仪在安全生产中应用广泛,分类也多种多样,矿石场便携式气体检测仪,主要是为了巡检安全做保障的,通常用于电力施工、通信施工、隧道施工、地铁施工、燃气管道施工、地下管廊施工等施工场所。标准的非煤矿石场气体检测仪检测气体为可燃气体,以甲烷为标准,可以根据场所选择合适的;氧气,也就是氧含量,氧气含量过高过低都会对人体造成伤害,因此检测氧含量非常重要。另外两种都是有毒有害气体了,即硫化氢和一氧化碳,出现微量都会对人体生命安全造成威胁,可以根据场所具体要检测的有毒有害气体进行选配。
  行业了解:
  通常目前许多矿山公司在开采各种金、银、铅、铜、锌、锗的矿石场,在开采环境会有多种有毒有害气体,一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,且矿山内部氧含量浓度监测也是重点,矿山公司出于为员工人身安全考虑,要求每一位下井的工作人员每个人都需要配备矿山便携式气体检测仪。
  矿石场开采所产的生有毒气体:开采时井下爆破、矿石氧化与自燃、坑木腐烂等都会产生有毒有害气体。
  一般常见的可燃有毒有害气体主要有:
  (1)有毒气体类:硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、氨气(NH3)等;
  (2)窒息类:氧气(O2);
  (3)可燃气类:甲烷(CH4)、石油气、氢气(H2)等。
  有毒气体的危害:
  对于井下作业,一般须检测井下氧气、可燃气体、硫化氢等等三种有毒气的浓度,其余气体可根据实际情况进行选择检测。而这些气体都会为危害人身安全。 例如:一氧化碳、甲烷是瓦斯的主要成分,易燃易爆,危险性。
  近年来,瓦斯爆炸时有发生,瓦斯爆炸的三要素是足够的瓦斯浓度、氧含量和火源。瓦斯爆炸及随之而来的燃烧大量消耗氧气、瓦斯等气体,形成空气负压区。此时,外界的空气 、煤层中的瓦斯大量向负压区补充,所以只要井下有火源,到一定浓度就会再次爆炸。 越爆炸,新鲜空气、瓦斯的补充速度越快;气体补充速度越快,越容易形成新的爆炸条件。
  理论上说,只要煤矿井下火源不灭,就存在连续发生很多次爆炸的可能瓦斯爆炸(很可能还会引起煤尘爆炸或燃烧)在消耗氧气的同时还会产生大量的一氧化碳和二氧化硫等有害气体,0.4%的一氧化碳就能让人失去知觉,如果一氧化碳浓度达到1%,人就会立即死亡。
  所以对于矿山井下开采,一定要做好防范措施,严格按照国家规定,并根据矿山的类别、性质,要采取相应的安全防护措施。下井前要检测好井下气体成分是否安全,在发生事故后也应由专业矿山救护队进行,应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备,才能进入事故救援区域实施应急救援工作。而且所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等,以保证工作地点的安全。
  深国安矿石场专用便携式气体检测仪的特点:
  (1)检测仪配有泵吸式采样的仪器,可以在前端配上软管,人在下井之前可以先在井口检测,把软管放到井下,确认气体浓度正常后人再进去;
  (2)深国安系列背面有,可以夹在皮带上或者口袋上,携带快捷方便,随时随地检测环境中气体浓度的变化情况;
  (3)数据记录功能,仪器自动将检测到的气体浓度值保存好,方便日后对矿山内有毒有害气体分布情况做了解;
  矿石场开采的重大危险源:长期或临时地生产、搬运或储存危害物品,且危害物品的数量超过临界量的场所和设施,这些危险源分为储藏罐、库存区、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿、金属非金属地下矿山、尾矿库等等,深国安气体检测仪厂家建议在这些危险区域建议安装固定在线式矿山气体检测仪,时时在线检测这些区域的有毒有害气体浓度情况。
评论列表(5)
受教了,很有收获
2026-2-12 01:05:23 回复
这个技术太实用了
2026-2-20 03:46:35 回复
干货满满,谢谢
2026-2-27 08:12:46 回复
2026-5-12 20:52:39 回复
讲得透彻
2026-5-28 15:27:29 回复
