泥浆三件套技术指标与使用说明
发表于:2026-1-20 08:19:27 3065
一、简介: 用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/cm3。该型泥浆比重计是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指标。该仪器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。 二、主要特点: 流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,清洁的水700立方厘米注入粘度计,而流出500立方厘米所需的时间为15秒,有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米,另一端的容量为200立方厘米。 三、技术指标: ★测量范围:0.96~3g/cm3; ★测量精度:0.01g/cm3; ★泥浆杯容量:140cm3; ★仪器尺寸:500×100×100mm 。 ★流出管孔径: φ5mm长100mm ★水 值: 15±0.5S ★夹层量杯: 一端容量500ml,另一端容量200ml 四、使用说明: ★在测定粘度之前,先将粘度计用水刷干净,再在化验用的泥浆搅拌机中,把泥浆搅拌1分钟,量杯将500及200毫升(700毫升)的泥浆通过筛网注入粘度计,其流出口用手指堵住不使流出。 ★测量时将500毫升的量杯置于流出口下,当放开堵住出口的手指时,同时开动停表,待泥浆流满500毫升量杯,达到它的边缘时,在按动停表,记下泥浆流出的时间,**是这泥浆的粘度,假如在测定粘度以前,没有将泥浆按照上法在搅拌机中充分搅拌,则应把泥浆由量杯重新倒入粘度计中,重复测量,一直到流出的时间不再减少为止。 ★将粘度计悬挂在墙上做试验比较方便,这样只要一人**可以进行操作,测量后须用水将粘度计,筛网和量杯冲洗干净。 ★粘度计应当时常用清洁的水来测量出其流出的时间,这称粘度计的“水值”。如水值大于15秒,表示流出管未冲洗干净,可用软毛刷,布条等冲刷管子,如小于5秒,**不能用了,正常水值为15±0.5秒。 五、结构: 是一个漏斗状容器,末端为一个流出管,仪器装有手柄,手柄上有二个钥匙孔,使挂在墙上钉子上时,仪器保持垂直,一只圆筒状隔成两部的量杯,正反两面都可以使用,一面的容量为500毫升,另一面的容量约1000毫升,其直径与粘度计上口相同,所以筛可以复在两者之上,筛网为滤泥浆之用,筛孔为每时16孔。 上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
推荐大家看
2026-3-12 03:45:29 回复
2026-3-19 14:11:26 回复
感谢分享经验
2026-5-29 08:30:17 回复
