浅谈罗茨风机冷却的基本措施
发表于:2026-1-20 08:11:47|本帖共 791 字 490
       罗茨风机的工作方式是,当电动机通过主轴或滑轮移动主动轴时,安装在主动轮上的齿轮同时向相反的方向旋转安装在从动轮上的齿轮,使啮合的转子一起旋转。这样,外壳和转子形成一个空间,气体从进气口进入空间。这时气体被压缩,被转子推开排放口,另一个转子相对于个转子和压缩开始的位置,与外壳的另一侧形成新的空间,新的气体再次进入这个空间,被挤压,继续运动,以达到风机的目的。 罗茨风机常用的冷却方式有水冷和风冷.水冷方式是增加一个冷却水系统,利用冷却水冷却;风冷方式是增加通风机和排风管道,将风机热量排至室内.通过运行发现,水冷方式对室内环境不会产生任何影响,风冷方式在夏季使用时会影响机房的环境。 因为夏季室外温度高达40℃以上,将热量排至室内不仅不能达到冷却目的,还会增加室内温度,但是冬季选用风冷方式则不会影响机房环境,因此选择冷却方式可以因时制宜。
辅助冷却措施。一般罗茨风机可以降低温度,水冷和风冷,根据技术要求使用风冷,温度高需要水冷,为了确保主要辅助燃料罐的正常使用,需要冷却处理来降低润滑油的温度。一般润滑油的温度不得超过65度。 冬季,水冷罗茨风机在冬季长期不使用时,要排出所有冷藏的水,避免冷藏的冻结现象。叶轮间隙设计,罗茨风机在设计时叶轮之间的间隙也会影响冷却。例如,外壳间隙、叶轮间隙、墙板间隙等也是设计时的设计重点。一些小型企业的设计不完善,设备的寿命有时会缩短。 叶轮间隙设计要符合一定标准,使用过程中也要检查,每年大检时要对叶轮上的灰尘污垢进行一定程度的处理,使叶轮间隙在标准误差内,不能出现间距太小的情况。 脆弱部位加强保护。润滑油容易受到罗茨风机高温的伤害,因此润滑油的冷却处理需要多方面保护,除了应用水冷却外,还需要从外壳内部到墙板和润滑油依次降低温度进行冷却。 相信大家看完以上内容以后,应该也对罗茨风机冷却的基本措施有所了解了,希望会对大家有所帮助吧。 本文词标签:罗茨风机
好东西
2026-6-6 00:46:34|本帖共 3 字 回复
2026-6-9 13:26:20|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-7 02:15:23|本帖共 3 字 回复
