深沟球轴承使用注意事项有哪些
发表于:2026-1-20 08:07:13|本帖共 427 字 3110
       深沟球轴承原名单列向心球轴承,是应用泛 的一种滚动轴承。其特点是摩擦阻力小,转速高,能用于承受径向负荷或径 向和轴向同时作用的联合负荷的机件上,也可用于承受轴向负荷的机件上, 例如小功率电动机、汽车及拖拉机变速箱、机床齿轮箱,一般机器、工具等。深沟球轴承,运转中轴承载荷过小,会使球与滚道之间产生滑动,成为擦伤的起因。特别是球和保持架重量大的大型深沟球轴承有这种倾向。在很多情况下,轴承会发生锈蚀现象,导致轴承锈蚀的原因有很多,我们日常生活中见的主要有以下几种因素:
  1、环境温度和湿度和接触各种环境介质;防锈剂失效或质量不符要求。
  2、金属表面粗糙度较大;
  3、由于密封装置不良,被水分、污物等侵入;
  4、轴承长期不用,超过防锈期,缺乏维护保养。
  5、接触有腐蚀的化学介质,轴承清洗不干净,表面有污物沾附,或用汗手接触轴承,轴承清洗后,未及时包装或安装,长期暴露与空气中,受到空气水分的侵袭和沾染;
  上面这些就是在使用深沟球轴承时需要注意的一些问题,小伙伴们都学会了吗?
评论列表(8)
2026-4-28 08:29:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 07:55:13|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-19 02:31:24|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 23:02:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 20:03:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 17:22:08|本帖共 4 字 回复
这才是论坛该有的样子,高质量输出。
2026-9-10 03:23:37|本帖共 17 字 回复
这帖子太有用了,已经收藏。
2026-9-18 11:03:11|本帖共 13 字 回复
