风冷式冰水机与水冷式冰水机有什么不同
发表于:2026-1-19 14:35:06|本帖共 668 字 2396
       首先先了解各自的工作原理。 水冷式冷水机的工作原理:
  是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(水冷却) 开始时由压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体; 当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的。 的原理:风冷式冷水机组主动吸收工业用水中的热量; 然后,他们将这些热量传递到冷却装置周围的空气中。这种类型的装置通常用于额外散热不是问题的区域,而是作为一种益处。例如,额外的热量可用于在冬季加热空间,比传统的加热系统更省钱。 循环从蒸发器开始,蒸发器具有液体制冷剂,其在蒸发器管束上流动,在那里蒸发。在该过程中,热量从循环通过束的冷水中吸收。然后压缩机从蒸发器中抽出制冷剂蒸气。然后,压缩机的任务是将制冷剂蒸汽泵送到冷凝器,这增加了温度和压力。 制冷剂在冷凝器管中冷凝,将内部热量释放到空气或冷却水中。然后高压液体通过膨胀装置进入蒸发器; 在此过程中,制冷剂压力随温度降低。为了完成连续循环,制冷剂在冷却水盘管上流回并吸收更多热量。 总结来说优势:移动方便,不需要接冷却水,较水冷机省水、省电。价格相对高。水冷冷水机优势:连接冷却水,制冷效果好,成本低。但需要接水塔
