橡胶拉力机特殊测试项目
发表于:2026-1-19 14:12:52 600
       橡胶拉力机特殊测试项目: 1.弹性系数即弹性杨氏模量 定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。 2.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其大应力即为比极限。 3.弹性限:为材料所能承受而不呈*变形之大应力。 4.弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 5.*变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 6.屈服点:橡胶拉力机材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 7.屈服强度:拉伸时,*伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。 8.弹簧K值:橡胶拉力机与变形同相位的作用力分量与形变之比。 9.有效弹性和滞后损失:在电线电缆拉力试验机上,橡胶拉力机以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
有用的帖子
2026-3-15 23:08:02 回复
2026-6-12 03:36:05 回复
