发表于:2026-1-19 14:10:40|本帖共 2,719 字 3475
微电脑充电放电蓄电池检测设备不连接电脑独立使用
液晶显示屏显示的內容:
R 1 6 CV D 101 CV 功能 → ↑
U 18.00V U 18 .00V ● ● ●
I 100.0A I 100.0 A 运行 停止 暂停
99 : 59 : 59 99 : 59 : 59 ● ● ●
本公司WM-RS系列中,不同电压,电流,规格的微电脑充电放电蓄电池检测设备 ,
设置充电、放电的电流,时间及终止电压, 可根据不同的规格范围,任意选择
以对12V电池充放电循环进行试验为例
例如需进行:
恒流充电20小时30分,充电电压16.00V,充电电流10.00A→
自动转入→静置1小时0分
→自动转入→恒流放电电流20.00A, 放10小时或到达终止电压10.50V
→自动转入→《静置1小时0分→自动转入→恒流放电电流20.00A, 放10小时或到达终止电压 10.50V 》,
连续进行循环9次后
→自动转入→恒压充电16小时或到达终止电压14.40V后
设备自动停止工作。
蓄电池检测设备接通电源,但先不要接上被充放电的电池,先熟悉设置方法,检查无误后,按停止 键保存后,关闭电源。接上被放电的电池,注意极性不要接反,打开电源,按运行键,即进行试验。
液晶显示屏显示的**行*右端的模式代号意义如下
① CV恒压充电, ②CA恒流充电, ③ CS转浮充电, ④ FC反极充电 (仅化成机用)
⑤ FA恒流放电, ⑥FP恒功放电 ⑦FR定阻放电
⑧ Ⅻ 循环工作, ⑨JZ 静置 ⑩00结束
充放电蓄电池检测设备,除④不用,其余9项都可用,
设置 ** 阶段
1.按功能按纽将左侧光标移到右侧数据**行段号101右边的1上,
2按↑按钮设置为101(即**阶段)连续按↑按钮,即从0至9变化设定
3. 按功能按纽将左侧光标移到右侧数据**行*右边第三个数据00 (模式)上
按↑按钮根据需要选择设置, ------- 选《CA恒流充电》
4.按功能按纽将光标移到右侧数据**行U**个数据( 电压00.00)上,按↑和→按钮,
根据需要选择设置充电电压值 16.00V
5.按功能按纽将光标移到右侧数据第三行I**个数据 ( 电流00.00)上,按↑和→按钮,根据需要选择设置电流值 ,例如 选 10.00A
6..按功能按纽将光标移到右侧数据第四行**个数据( 工作时间)上,按↑和3按钮根据需要选择设置时间值 ,例如:10:30:00即10小时30分钟30秒
设置 ** 阶段
1.再按功能按纽将光标移到右侧数据**行**个数据(段号)101右边的1上。
2.按↑按钮设置为102(即**阶段)
3.按功能按纽将光标移到右侧数据**行第三个数据00(模式)上
4.按↑按钮根据需要选择设置, ------------ ----选《-JZ 静置》
5.按功能按纽将光标移到右侧数据下一行**个数据( 工作时间)上,按↑和→按钮根据需要选择设置时间值 ,例如:01:00:00(即1小时0分钟0秒)
设置 第三 阶段
1.再按功能按纽将光标移到右侧数据**行**个数据102(段号) 右边的2上
2.按↑按钮设置为103(即第三阶段)
4.按↑按钮根据需要选择设置,-----------------选《FA恒流放电》
5.按功能按纽将光标移到右侧数据**行U**个数据( 电压)上,按↑和→按钮根据需要选择设置放电终止电压值 ,例如12V电池 选10.50V
6.按功能按纽将光标移到右侧数据第三行I**个数据( 电流)上,按↑和→按钮根据需要选择设置电流值 ,例如 选 20.00A
7.按功能按纽将光标移到右侧数据第四行**个数据( 工作时间)上,按↑和→按钮根据需要选择设置时间值 , 例如:10:00:00即10小时00分钟0秒
设置 笫四阶段
1.再按功能按纽将光标移到右侧数据**行**个数据(段号)上
2.按↑按钮设置为04(即**阶段)
3.按功能按纽将光标移到右侧数据**行第三个数据(模式)上
4.按↑按钮根据需要选择设置, ----------------选《Ⅻ 循环工作》
5.再按功能按纽将光标移到右侧数据第下一行ON(循环从第几段开始) 选02(**段)
6.再按功能按纽将光标移到右侧数据第下一行OF(循环几次) 选009 (循环9次)
5和6设置,是从上面试验进行到第三阶段,接下去,又从笫二段开始到笫三段循环3次后,进行第五段试验,
设置 笫五阶段
1.再按功能按纽将光标移到右侧数据**行**个数据104(段号)的右边3上
2.按↑按钮设置为105(即第五阶段)
4.按↑按钮根据需要选择设置,--------- 选《CV恒压充电》
5.按功能按纽将光标移到右侧数据**行U**个数据( 电压)上,按↑和→按钮根据需要选择设置电压值 ,例如12V电池选14.40V
6.按功能按纽将光标移到右侧数据第三行I**个数据( 电流)上,按↑和→按钮根据需要选择设置电流值 , 例如 选 05.00A
7.按功能按纽将光标移到右侧数据第四行I**个数据( 工作时间)上,按↑按钮根据需要选择设置时间值 , 例如:16:00:00即16小时00分钟0秒
设置 第六阶段
1.再按功能按纽将光标移到右侧数据**行**个数据105(段号)上
2.按↑按钮设置为106(即第六阶段)
4.按↑按钮根据需要选择设置,----------------选《00结束》
5.*后按停止按钮,发出滴..声确认储存,光标返回在左侧数据**行**个数据上
运行:
蓄电池检测设备,按运行按钮,即开始进行工作,液晶显示屏上
左侧显示试验过程中的电压、电流和时间值。右显示设置的电压、电流和时间值等。
此设备对电池进行:
恒流充电20小时30分,充电电压16.00V,充电电流10.00A→自动转入→静置1小时0分→自动转入→恒流放电电流20.00A, 放10小时或到达终止电压10.50V→自动转入→《静置1小时0分→自动转入→恒流放电电流20.00A, 放10小时或到达终止电压10.50V 》,连续进行循环9次后→自动转入→恒压充电16小时或到达终止电压14.40V后设备自动停止工作。
蓄电池检测设备工作完毕, 主机液晶屏保持显示结束停机时的电压数据和时间数据
先关闭蓄电池检测设备电源开关,然后取下电池上电流电缆线 ,*后取下电压采样线。
注意:
1. 不连接电脑,设置的充放电程序可保留九个工艺程序。
2. 在恒压充电时, 如果电流显示不稳定或达不到设定值, 是因为电池电压已正达到设定值, 设备 自动减少输出电压降低电流所致, 不是故障。 |
