电子天平的质量鉴别标准
发表于:2026-1-19 14:01:26|本帖共 1,316 字 2387
       电子天平(Electronic)的质量鉴别标准 以电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量(Weighing的天平,叫电子天平。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 衡量一台电子天平(Electronic)的机能参数(parameter):不乱性,线性正确性,重复(repeat)正确性,敏捷度,使用(use)寿命(lifetime)。 电子(electronic)天平的分类,电子天平根据构造时使用(use)的传感器可分为三类,应变式传感器电子天平,陶瓷(原料:非金属矿物)传感器电子天平,电子磁力电子天平。应变式电子天平量程小精度(**度)低。陶瓷传感器电子天平具有量程大精度低。电磁力天平应用电子磁力原理具有精度高机能不乱等特点,但量程不高。 1)线性正确性:是指电子天平在称量(Weighing范围内每一点的正确性。注:电子天平在称量范围内由若干个称量点组成。如300g的电子天平由0.1g,0.11g,0.12g,0.13g,0.14g,1.00g,1.13g,5.00g,10.00g,20.01g....到299.99g,300.00g等若干点组成。在购习时丈量的称量点越多,越能买到好的电子天平。质量(quality)差的电子天平只有在砝码校准(calibration)点是正确的,其它称量点可能(maybe)会差值较大,每一个称量点都可以用尺度砝码来衡量。砝码的精度等级(grade)越高越能评定称量点的正确性。 2)不乱性:在电子天平中不乱性可分为:瞬间不乱和长期不乱性(蠕变(creep)),瞬间不乱指天平放上被测物后电子天平显示的数值即刻显示并保持不变。长期不乱性:是指电子天平在环境(environment)温度(temperature)变化不大,通电后在很长时间内保持统一补测物重在不同时间段的变化差值。以上参数差值越小说明电子天平机能不乱。 3)重复性:在电子(electronic)天平(Electronic)中是指统一被测物重,多次重复称重,每一次显示数值间的差值,差值越小越好。如:50.00g,50,01g,49.90g,49.99g,50.10g它们间的差值越小越好。 4)使用(use)寿命(lifetime):使用的时长是指企业使用固定(fixed)资产的预计期间,或者该固定资产所能出产产品或提供劳务(láo wù)的数目。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。寿命越长越好。客户(kè hù)可以向供给商提出电子(electronic)天平的保修期限等特性来衡量电子天平的寿命 5)敏捷度:在电子天平中是指分辨率和分辨率反映的时限性。分辨率指检定分度值e或显示分辨率d。值越小越好(敏捷度超高)。反映时限性,电子天平加重一个敏捷度后数值增加(increase)一个敏捷度值的时间越短越好。我们以为电子天平反映快、敏捷度高。
支持
2026-4-17 16:47:52|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-5-12 13:12:01|本帖共 4 字 回复
把碎片化的知识系统化了,感谢整理。
2026-9-19 18:34:35|本帖共 17 字 回复
