气体检测仪出现的零点漂移如何解决-深国安官网
发表于:2026-1-19 13:47:43|本帖共 950 字 3500
       近期了解到很多用户提及到关于气体检测仪出现的零点漂移如何解决的难题,那么何为零点漂移呢?气体检测仪器的零点漂移是指由于仪器所处现场工况环境内温度变化、电源电压不稳定等因素的影响,导致电路输出端电压偏离原固定值而发生上下漂动的现象。通俗一点来说就是,仪器正常时检测到气体浓度值为0时应当显示的是0,但是发生零点漂移之后,虽说实际上气体的浓度值仍是0,但是仪器显示出来的测量结果却不是0,有可能是一个正值的正向零点漂移值或者是一个负值的负向零点漂移值。以下由深国安为大伙详细讲讲关于气体检测仪出现的零点漂移如何解决。
  什么是气体检测仪零点漂移?
  零点飘移:零点漂移概念(零漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 因此在专业术语上它又被简称为:零漂的情况。
  注意事项:可燃气体检测仪零点漂移允许范围
  根据国家计量检定规程《JJG 693-2011》中对于气体检定报警器漂移性能的要求,仪器的零点漂移值不得超过±3%FS,量程漂移值不得超过±2%FS。气体检测仪器在发生漂移时,无论是正向的漂移或是负向的漂移,都不得超过规定中的要求。应至少每年将气体检测仪器进行送检计量校验一次,确保仪器性能指标正常方可使用。
  关于气体检测仪负漂解决方法:
  零点校准:无外界因素搅扰的情况下,将仪器仪表测量界面调整为零,或许说是调到规范状态时的零值。如果呈现漂移,需要用标准气体进行校准。如果气体检测仪使用两年以上,建议更换传感器。
  气体检测仪显示负漂是指便携式气体检测报警器的测量结果已经发生了负向的漂移,具体来说就是仪器的测量结果不准确,由于仪器负向漂移,仪器检测数值也相对偏小。
2026-5-11 12:59:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 16:52:03|本帖共 4 字 回复
对技术封锁的突围路径分析得很务实。
2026-10-20 00:25:19|本帖共 17 字 回复
