小型不锈钢耐高温潜水排污泵特点选型应用
发表于:2026-1-19 13:40:45 4675
       小型不锈钢耐高温潜水排污泵产品特点: 1、不锈钢污水潜水泵是由本公司在制造过程中一次性冲压成型,由于外观平滑整洁美观深受市场欢迎。此款水泵我司综合技术,采用不锈钢设计的排水结构,因为一般污水泵都有一定的腐蚀性和磨损,在设计上采用了耐磨,耐腐蚀的不锈钢作为主要材料,它具有普通排污泵的全部优点,同时增加了耐磨耐腐蚀的特点,扩大了适用范围。此系列单相不锈钢潜水排污泵与普通不锈钢排污泵相比,更轻便,因而更适用于移动性排污泵。 2、单相不锈钢排污泵|污水潜水泵具有无堵塞,防缠绕,结构紧密,体积小,耐磨、耐腐蚀,体积小,适用寿命长,可抽送污物介质,稠油固体颗粒,短纤维、浆料等。除了污物介质外,还耐磨耐腐蚀,是化工、食品行业的选择产品。 3、该系列产品全部采用不锈钢冲压而成,除了能够生产304的以外,还可以生产316L。 4、不锈钢排污泵我司综合技术,采用不锈钢设计的排水结构,因为一般污水泵都有一定的腐蚀性和磨损,在设计上采用了耐磨,耐腐蚀的不锈钢作为主要材料,它具有普通排污泵的全部优点,同时增加了耐磨耐腐蚀的特点,扩大了适用范围。 5、配有浮球的水泵为自动控制型污水泵,水位下降到泵的潜水面后,浮球会自动下垂,泵停止工作,水位上升后,浮球自动回升,泵开始运转。防止因水泵干运转造成电机损坏,起到保护水泵的作用。既节能,又无需专人看管,使用起来方便、合理。 6、不锈钢自身有耐高温性能,正常情况下可耐介质温度40度左右,在我公司的技术改进上可在100摄氏度以下的介质温度定做。 7、304不锈钢材质的使用范围在PH值3-10之间,如果超过该介质,建议使用316L不锈钢。 8、不锈钢排污泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。
  小型不锈钢耐高温潜水排污泵技术选型:
  型号
  流量(M3/H)
  扬程(m)
  配管内径(mm)
  使用电压(v)
  包装尺寸(cm)
  毛重(KG)
  EQWQ7-7-0.55KW
  7
  7
  50
  220
  22x22x48.5
  11
  EQWQ20-5-0.75KW
  20
  220
  22x22x50.5
  12
  EQWQ15-7-1.1KW
  15
  7
  65
  220
  22x22x51.5
  13
  EQWQ7-15-1.1KW
  7
  15
  65
  220
  15x15x63.3
  18
  EQWQ9-7-1.1KW
  9
  7
  50
  220
  30x22x47
  28
  EQWQ25-7-1.5KW
  25
  7
  65
  220
  22x22x53.5
  14
  EQWQ10-15-1.5KW
  10
  15
  65
  220
  22x22x53.5
  19
  EQWQ9-22-2.2KW
  9
  22
  50
  380
  22x22x55
  20
  EQWQ25-10-2.2KW
  25
  10
  65
  380
  22x22x55.5
  20
  EQWQ15-22-3KW
  15
  22
  65
  380
  22x22x58
  22
  EQWQ25-15-3KW
  25
  15
  65
  380
  22x22x58
  22
  EQWQ37-10-3KW
  37
  10
  80
  380
  22x22x58
  22
  EQWQ50-10-4KW
  50
  10
  80
  380
  22x22x58
  30
  EQWQ75-7-4KW
  75
  7
  100
  380
  22x22x58
  30
  EQWQ12-33-4KW
  12
  33
  50
  380
  22x22x58
  30
  小型不锈钢潜水排污泵主要用途: 全不锈钢潜水排污泵与电机共轴、不锈钢泵体,具有式样美观、耐腐蚀性、轻小易移、使用方便、性能优良等特点。广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软性固态的夜体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合使用。
  1、市政工程、建筑工地。 2、城市污水处理排放系统。 3、企业、单位废水排放。 4、住宅区的污水排放。 5、地铁、地下室、人防工程。 6、医院、宾馆、高层建筑污水排放。 7、自来水厂、水利工程等。 8、电厂、钢铁厂抽送热水。
实用技术,感谢分享
2026-1-26 09:44:15 回复
2026-3-23 19:43:58 回复
2026-3-26 13:13:12 回复
2026-5-1 00:31:38 回复
