污泥浓度计的运行原理
发表于:2026-1-19 13:24:53|本帖共 611 字 3862
       污泥浓度计的运行原理
  浊度计,在线浊度计,在线浊度计厂家,污泥浓度计,工业浊度仪,台式浊度仪,便携式浊度仪,污泥浓度计价格 污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。
   传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
   污泥浓度计的传感器使用了四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
   污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。
   常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。MLSS型悬浮物浓度计,采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,以及温度变化、器件老化等影响,实现稳定、精确的测量。减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
评论列表(5)
非常感谢
2026-5-16 22:40:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 08:20:13|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-21 04:13:22|本帖共 4 字 回复
底层逻辑讲得很清楚,一通百通。
2026-10-20 10:34:42|本帖共 15 字 回复
感谢无私奉献行业经验,助力新人快速入门成长
6 天前|本帖共 21 字 回复
