实验电导率仪与电的正确操作方法
发表于:2026-1-19 13:06:06|本帖共 436 字 4799
       实验电导率仪与电的正确操作方法
  实验电导率仪与电的正确操作方法,电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电可以测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
  实验电导率仪与电的正确操作方法
  一. 为保证电导率仪的测量精度,必要时在电导率仪的使用前,用该电导率仪对电常数进行重新标定。同时应定期进行电导电常数标定,如出现误差较大应及时更换电。
  二. 在测量高纯水时应避免污染,正确选择电导电的常数并采用密封、流动的测量方式。否则其电导率将很快升高,这是因为空气中的二氧化碳溶入高纯水后,就变成了具有导电性能的碳酸根离子而影响测量值。
  三. 为确保测量精度,电使用前应用于小0.5μS/cm的去离子水(或蒸馏水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗后方可测量。
  四.电插头座防止受潮,以免造成不必要的测量误差。
  五. 电导率仪测量后显示的值已折算到25℃的电导值。如不需补偿、拔去温度电仪器显示25℃,测得的值就是当时溶液的电导值。
评论列表(8)
干货贴,收藏备用
2026-3-1 11:21:12|本帖共 8 字 回复
2026-5-19 10:52:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 00:48:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 23:11:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 18:03:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 02:30:34|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-13 07:43:37|本帖共 4 字 回复
持续期待更新,希望能看到更多优质行业干货
2026-10-26 10:36:04|本帖共 20 字 回复
