数控车削中心加工工序划分的两种原则
发表于:2026-1-19 12:06:16|本帖共 536 字 1696
       数控车削中心加工工序划分的两种原则
  在数控车削中心上加工零件,工序比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序,常用的工序划分原则有以下两种。
  1、保证精度原则
  数控车削中心加工具有工序集中的条件,粗、精加工常在一次装夹中完成,以保证零件的加工精度,当热变形和切削力变形对零件的加工精度影响较大时,应将粗、精加工分开进行。
  2、提高生产效率的原则
  数控车削中心,为减少换刀次数,节省换刀时间,应将需用同一把刀加工的加工部位全部完成后,再换另一把刀来加工其它部位。同时应尽量减少空行程,用同一把刀加工工件的多个部位时,应以zui短的路线到达各加工部位。
  实际生产中,数控加工常按刀具或加工表面划分工序。
  数控车削中心是以车床为基本体,并在其础上进一步增加动力铣、钻、镗,以及副主轴的功能,使车件需要二次,三次加工的工序在车削中心上一次完成。
  数控车削中心4大特点如下:
  1、数控车削中心具有结构紧凑、精密的特点,
  2、数控车削中心操作方便的旋转式CNC控制面板,且盖板可拆卸,维修方便。
  3、可以在同一机床上完成各种零件的车削和铣削加工,机床包含C轴,动力刀塔,高强度尾座。
  4、多种模块化配选项来满足各种加工要求,如第二主轴,多边形转向銑削,零件探测器,刀具探测器,通过主中心的冷却液,以及零件收集器。
好资料
2026-3-26 08:48:44|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-7-21 23:24:38|本帖共 4 字 回复
