线绕滤芯、熔喷滤芯、折叠滤芯的区别及用途分析
发表于:2026-1-19 11:53:12|本帖共 1,873 字 3104
       如何进行水处理?
  衡美水处理为您介绍一项水处理专业知识——线绕滤芯、熔喷滤芯、折叠滤芯区别及用途分析。
  线绕滤芯、熔喷滤芯、折叠滤芯都属于水滤芯。三者有其相同点,也有不同点。
  一、 熔喷滤芯
  熔喷滤芯即PP棉熔喷滤芯,是一种采用无毒无味聚丙烯为原料,经过加热熔融,喷射、牵引、接收成型而制成的滤材。PP滤芯具有孔径均匀,外疏内密的深层过滤结构,并具有过滤效率高,耐酸碱的优良特性。能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质。
  熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主,就可以称做PP熔喷滤芯。
  不仅在水净化大批量使用,还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。
  1、熔喷滤芯特点
  耐酸碱、纳污能力强、通量大、化学相容性好、多层过滤、无任何粘合剂。
  2、技术指标:
  (1)尺寸规格:
  外径:φ63mm、φ115mm;
  内径:φ28mm、φ30mm;
  长度:5”~40”;
  精度:1.0~100um。
  端盖:口、2-222平尾、2-222火箭尾、2-226平尾、2-226火箭尾。
  (2)操作参数:
  PH值:1~13;
  工作温度:
  一般型<60℃(ΔP:0.03Mpa);
  高温型<90℃(ΔP:0.02Mpa);
  可耐压差(60℃):0.01Mpa正向/0.06Mpa反向。
  3、应用领域
  (1)电子产品的镀液、蚀刻液、药液、净水的过滤。
  (2)各类精密过滤的预过滤。
  (3)化学工业领域的药剂、溶剂的过滤和水处理。
  (4)酿造业、饮料业制造过程中的过滤。
  (5)RO、UF前的预先过滤、工业用的各种水处理。
  二、线绕滤芯
  线绕滤芯是一种深层过滤芯,用于低粘度、低杂质量的过滤,是用纺织纤维线(丙纶线、脱脂棉线等),按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架(聚丙烯或不锈钢)上面制成。具有外疏内密的蜂窝状结构,能有效去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂物,具有十分优良的过滤特性。
  绕线良好的绕线式滤芯能表现出深度型滤材的过滤效果,理想的条件是由外而内愈来愈密实。因此,在绕线时必须根据线材的粗细或以不同的绕线张力来控制滤材的密度。具有这种内密外疏结构的绕线滤芯才能有深度型滤材的深度效果,能有效的提升过滤的效率,拦截更多的污杂粒子。绕线式滤材的过滤精度是由线材的粗细与缠绕的密度所决定,线材愈细,愈能紧密的靠在一起,孔隙也就愈小,精度也愈高;线材结构愈密实,过滤精度也会愈高。然而滤材在过滤的过程中,必须要能维持它特定的结构及孔径大小,才能提供稳定与均一的过滤品质。
  1、特点
  耐酸碱、纳污量大、通量大、化学相容性好、深层过滤、无任何粘合剂。
  2、技术指标
  (1)材质
  滤材:聚丙烯、脱脂棉线、玻璃纤维;
  中心杆:聚丙烯、不锈钢。
  (2)尺寸规格:
  外径:φ63mm、φ115mm;
  内径:φ28mm、φ30mm;
  长度:10”~40”;
  精度:1.0~100um。
  (3)操作参数:
  PH值:1~13;
  工作温度:60℃(聚丙烯);
  120℃(脱脂棉线、不锈钢骨架);
  200℃(玻璃纤维、不锈钢骨架);
  3、应用领域
  (1)工业用水、自来水、食品饮料用水等前置过滤。
  (2)显影液、蚀刻液、电镀液、有机溶剂等预处理。
  (3)冷却循环水、锅炉供水、超纯水保安过滤。
  (4)酸碱液、树脂、胶黏剂、涂料、石墨、墨水、照相冲洗液等预过滤。
  三、折叠滤芯
  PP微孔折叠滤芯采用超细聚丙烯纤维膜,超细纤维具有稳定的过滤精度,能有效拦截微小颗粒及胶状杂物,过滤效率高达99.8%。多层结构设计提供了高纳污空间和过滤面积,具有纳污量大和使用时间长等特点。
  微孔折叠式过滤芯,其主要过滤材质有:不锈钢丝网、烧结网、聚丙烯、疏水性聚四氟乙烯、亲水性聚四氟乙烯、聚醚砜、尼龙等,大部分原材料从国外进口。
  1、技术指标
  (1)材质
  滤材:超细聚丙烯纤维膜;
  支撑/导流层:聚丙烯;
  中心杆/外壳/端盖:聚丙烯。
  (2)尺寸规格:
  外径:φ69mm;
  内径:φ28mm;
  长度:5”~40”;
  精度:0.1~50um。
  2、操作参数:
  PH值:1~13;
  工作温度: 80℃;
  工作压差 :
  0.4Mpa/20℃、0.2Mpa/80℃。
  3、应用领域
  (1)酸碱液、溶剂等澄清过滤。
  (2)光刻胶、光阻剂、显影液等终端过滤。
  (3)墨水、涂料、油墨、胶黏剂等终端过滤。
  实现城市用水洁净处理,营造和谐人居生活环境。
  衡美水处理专注水处理设备生产十五年,为您量身定制水处理解决方案!
好内容
2026-7-23 11:40:27|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 15:53:27|本帖共 4 字 回复
