封箱机安装说明
发表于:2026-1-19 11:41:58 4457
       封箱机安装注意事项:
  、先将封箱机置于水平底面,锁住刹车脚轮,调整脚架至适合高度,使机器架座为水平位置。
  第二、将所需封箱的纸箱放在输送台上:
  1、调整升降手柄,使上胶带头座的输送底平面低于纸箱的高度约3~5mm左右;
  2、松开锁紧手轮,调整输送夹棍,使输送夹棍靠紧纸箱,再锁紧锁紧手轮;
  3、调整纸箱定位轮,使纸箱定位轮与输送夹棍同时靠紧纸箱,再锁紧锁紧手轮。
  第三、打开电源开关,使机器工作,再推入纸箱进行封箱,如果发现上下封箱的胶带松紧不一致,调整胶带筒座的旋钮(一般胶带过紧,则放松弹簧压力;胶带过松,则加紧弹簧压力)。
  第四、如果封箱胶带的两端长度不一致,调整胶带头中的切刀片(一般头长尾短,调整切刀片,松开切刀片的锁紧螺丝,把切刀往外移一点,再锁紧螺丝,反之头短尾长,则把切刀往里移一点)。
2026-5-2 22:45:05 回复
很有帮助
2026-6-13 12:56:49 回复
