粗氢氧化钴化学分析方法 第4部分: 锰量的测定 电位滴定法
发表于:2026-1-19 11:09:00 2821
       YS/T 1157.4-2016 粗氢氧化钴化学分析方法 第4部分: 锰量的测定 电位滴定法 范围 YS/T 1157 的本部分规定了粗氢氧化钴中锰量的测定方法。 本部分适用于粗氢氧化钴中锰量的测定,测定范围为2.50%~12.00%。 方法提要 试料经盐酸分解后,在焦磷酸钠饱和溶液中,调节pH值为6~7,用标准滴定溶液滴定至电位突跃即为终点。 仪器 电位滴定仪,附磁力搅拌器、与仪器匹配的氧化还原电极(铂-钨电极或铂-铂电极或复合电极或其他符合要求的电极)。 试样 试样粒度不大于0.154mm。 分析试样预先按双方协商的条件烘干,从烘箱中取出即迅速置于干燥器中,冷却至室温后立即称取。 分析步骤 试料 称取1.00g试样,精确至0.0001g。 测定次数 独立地进行两次测定,取其平均值。 测定 将试料置于250mL烧杯中,用少量水润湿,加入15mL盐酸,盖上表面皿,置于电热板上低温加热至溶解并蒸至近干,取下,冷却。用少量水吹洗表面皿及烧杯壁,加热溶解盐类。取下,冷却,移入200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀. 干过滤。 移取25.00mL滤液于200mL烧杯中,在搅拌下,加入65mL焦磷酸钠饱和溶液,用硫酸或氨水调节溶液pH值为6~7,在电位滴定仪上,用标准滴定溶液滴定至电位突跃即为终点。 分析结果的计算 锰的含量以质量分数ωMn计,数值以%表示,按式(2)计算:
式中: c  一一标准滴定溶液的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V3一一滴定试料溶液时所消耗标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V0一一滴定空白溶液时所消耗标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); V4一一试液稀释的体积,单位为毫升(mL); V5一一移取滤液的体积,单位为毫升(mL); m 一一试料的量,单位为克(g); 54.94一一锰的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 计算结果表示至小数点后两位。 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
