[古代石灰窑]隧道窑倒窑主要有哪些原因?
发表于:2026-1-19 11:03:21|本帖共 421 字 447
       隧道窑倒窑首要有哪些原因? 隧道窑是现代化的接连式烧成的热工设备,广泛运用于耐火资料等产品的焙烧出产。在运用的时分,有时会呈现倒窑的现象,影响设备倒窑的要素有哪些呢? 1、决议隧道窑的倒窑窑高的要素,是在制品烧成的进程中所答应的负荷,温度均匀性及制品装卸是否便当。倒焰窑时相对单位制品的能耗也小,可是容积过大,火焰达不到窑的中心方位,导致隧道窑温不均,废品或欠烧品添加。故依据出产规划、产品对温度均匀性的要求、劳作安排条件、出资巨细来决议倒焰窑的体积。 2、窑的直径是依据窑的横截面上温度均匀性来决议的。火焰由喷火口喷出后操控的距离为3米,烧无烟煤时操控的距离为2米,所以窑的直径一般为5至8米,焚烧产品自喷火口喷至窑顶,再自窑顶经过坏体倒流至窑底,经吸火孔、支烟道及主烟道流向烟囟底部,由烟囟排出。坯体自装好至烧成出窑前一向停在窑内。烟气流经坯体,以对流和辐射将热量传给坯体。 以上就是博安窑炉为咱们解说的有关隧道窑倒窑的问题,如有相关问题可随时!
干货满满,点赞
2026-2-10 16:02:55|本帖共 7 字 回复
很有启发
2026-6-3 02:19:51|本帖共 4 字 回复
