琼脂糖凝胶CL-6B适用范围
发表于:2026-1-19 11:01:35 316
       琼脂糖凝胶CL-6B适用范围及其他咨讯由上海远慕生物提供详细介绍,本司专业代理销售ELISA试剂盒,培养基,动物血清,抗体,琼脂糖凝胶,染色液,缓冲液,溶液,实验耗材,抗原,细胞培养及其他系列,产品满足于客户需求,洽谈!
  中文名:琼脂糖凝胶CL-6B
  英文名:Sepharose CL-6B
  供应商:上海远慕
  规格:100毫升/瓶,500毫升/瓶
  粒径:60-200µm
  保存温度:4-8℃
  操作温度:4-40℃
  分离范围:70,000-40 ×106
  凝胶类型:凝胶过滤填料,凝胶层析介质
  性状:本品为乳白色球状凝胶,无嗅、无味、无肉眼可见杂质
  应用:蛋白、大分子复合物、病毒、核酸、多糖的分离、分子量测定等
  用途:亲和层析介质
  琼脂糖凝胶CL-6B
  1.乙醇浸泡:在室温下,将干粉浸泡于50-60%乙醇中至少24小时,并不断搅拌以保证凝胶溶胀,用无盐水洗去残存的乙醇滤干;
  2.无盐水浸泡:室温下,在无盐水中充分溶胀24小时,间隙搅拌,以保证凝胶的溶胀,然后;
  3.盐酸浸泡:在常温下再用0.2NHCl浸泡12小时,间隙搅拌,滤干,水洗只中性;
  4.将溶胀好的凝胶脱气后(真空抽滤或超声波)根据装柱要求一次性置入柱内,注意保持湿态装柱,并避免柱内产生气泡或断层;
  5.上样前平衡层析柱至少3-5个柱体积直到记录仪基线变得平稳为止(流出液的PH值等于上柱的Buffer的PH值);
  6.凝胶过滤的上样量一般为5%的柱床体积,我们建议初次上样控制在1-2%的床体积,视分离情况可以调整;脱盐时上样量可以达到20%的柱床体积,柱高的选择也与分离要求相关,柱高控制在40-50cm以下,过高的凝胶层会引起较大的反压,应当尽可能避免。难分离物质要有一定柱高和流速控制,脱盐时高径比为5:1即可;
  7.洗脱方法:可以用无盐水,也可以采用上柱时的缓冲液洗脱;在上柱Buffer中加入NaCl等梯度洗脱或盐梯度洗脱也可以分离纯化;
  8.在位清洗(CIP)凝胶使用十次后作一次CIP,目的是去除柱床内沉淀的及顽固残留的蛋白。方法是以40cm/h用1M氢氧化钠反向洗四个柱体积,再以至少三个柱体积平衡缓冲液再生。
  本产品具有高化学稳定性、高流速、高载量、好的机械性能、可在位清洗、多次重复使用等特点,非特异性吸附低,回收率高,适用于工业规模生产,适用于在pH工作范围内可形成负离子的生物大分子的分离纯化,广泛用于生物制药和生物工程下游蛋白质、核酸及多肽的离子交换制备。
  琼脂糖凝胶CL-6B相关咨讯推荐:
  琼脂糖凝胶4FF性状
  琼脂糖凝胶4B价格
  琼脂糖凝胶2B特点
  琼脂糖凝胶6B说明书
  琼脂糖凝胶CL-2B实验流程
不错不错
2026-4-4 21:39:01 回复
