众渊介绍关于电子天平内校准方法
发表于:2026-1-19 10:51:04|本帖共 530 字 2340
       众渊介绍关于电子天平内校准方法:
   1、天平置零位,然后持续按住CAL键直到CALint出现为止,下述情况将在校准时显示。
  2、天平置零
  3、内部校准砝码装载完毕
  4、天平重新检查零位
  5、天平报告校准过程
  6、天平报告校准完毕
  7、天平自动回复到称重状态
   有的人认为在电子天平量程范围内称量的物体越重对天平的损害也就越大。这种认识是不正确的。一般衡器大安全载荷是它所能够承受的、不致使其计量性能发生*性改变的大静载荷。由于电磁力自动补偿电路原理,当秤盘加载时(注意不要超过称量范围),电磁力会将秤盘推回到原来的平衡位置,使电磁力与被称物体的重力相平衡,只要在允许范围内称量大小对天平的影响是很小的,不会因长期称重而影响电子天平的准确度。
  使用环境达不到要求造成称量的不准确
    根据JJG1036-2008《电子天平》检定规程的规定,电子天平的使用环境不允许有容易察觉的震动和气流,应尽量远离震源和磁源,还应避免阳光的直接照射。
    解决方法:对高精度电子天平,能购置现成的防震台,如果条件不允许,在搭建操作台时应使墙面和操作台留有(5~10)cm的距离,减少周围环境的震动对天平造成的影响。实验室的门采用移动门,空调的出风口不能直接对着天平,应尽量避免空气流动过大对天平造成的称量不准确。
感谢楼主
2026-3-30 00:11:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 19:10:01|本帖共 4 字 回复
对于大批量生产,这个节拍还是有点慢。
2026-8-10 17:02:34|本帖共 18 字 回复
