离心风机盘管有什么用吗
发表于:2026-1-19 10:44:24|本帖共 1,400 字 2724
       离心风机盘管有什么用吗?许多客户朋友们越来越注意离心风机使用的安全环保方面,那么对于风机盘管安装完毕后,安全要求应符合规定;电气线路的连接应整齐、牢固,电线穿通孔和风机接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
  离心风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按规定的凝结水试验工况连续运转4小时后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻检验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
  离心风机是市场上常见的一种风机,不过市场上的离心风机琳琅满目,在选购时会给欲购者造成很大的障碍。如何选购适合的离心风机成为欲购者面临的一个的问题。其实,选购离心风机不是想象的那么难,记住几点基础的基础知识就可选购一台适合自己使用的离心风机。
  ,在选购离心风机时须依照自己的实际情况向厂商陈述需要风机的名称和规格型号,向他们陈述需要风机的转速、功率和风压、风量等的性能参数。
  第二,注意风机的电压。在一般情况下,离心风机的生产厂家在生产设备时设定的电压都是380V,如果有特殊需求,必须提前告诉生产厂家。
  第三,在选购离心风机时,须提前问清销售商家是否附带消声箱体、消声器、软接头、弯头、防雨百叶、防虫网、法兰等等,问清减震器是落地式还是吊挂式。以便依照自己的需求选购。
  第四,提前考察好最近安装离心风机的位置,向生产厂家描述清楚使用离心风机的工作环境和使用情况,一般的生产厂家会根据这些情况提供一套搭配方案。
  第五,在选购离心风机时,需要充分考虑风机箱在哪儿设置风口的位置,避免设备安装好了再去寻找风口,自找麻烦。同时需要设计好电机的外置和内置。这些都可以告诉生产厂家,让他们帮着制定方案。
  第六,在选购离心风机时,需要向生产厂家说明是不是带着减速器,减振台座是E式、D式还是C式匀应带。向生产厂家提供旋转的方向和出口的角度以及传动的方式。这些都需要尽可能地详细标注。
  第七,可以设计一套属于自己得消声静压箱的简图,向生产厂家说清楚多页送风口是常开还是常闭状态,百叶风口需要什么形状,附加什么功能。
  第八,在设计离心风机时,一般的生产厂家都会采用镀锌板风管的设计方案,一部分客户需要玻镁材料以及其他复合材料时需要向厂家提供具体要求。
  第九,选购离心风机需要注意两个情况:一个是既有的风机的选购,我们根据自己的实际需求选择和自己的需求相近的一种离心风机。第二方面,若是订购风机,首先要做的是将自己的需求、工作环境和功能等相近的情况提供给生产厂家,让他们设计出自己满意的方案。相关阅读:离心式风机装配图纸哪里有
  离心风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1分钟。在大批量生产时,可用1800V电压及1秒钟时间来代替。
  离心风机盘管按规定的凝结水试验工况,连续运转4小时后,立即用电阻法测量电动机绕组温升,温升计算规定进行;按规定的凝结水试验工况和图纸设计接线连续运转4小时,然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流,其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA。离心风机盘管有什么用吗?对于此还有哪些疑问可直接点击咨询清风通用风机客服。
受教了,很有帮助
2026-5-8 00:36:26|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-5-17 04:01:12|本帖共 2 字 回复
