常规空气过滤器棉是分类和工艺特点
发表于:2026-1-19 10:38:18 2949
       常规空气过滤器棉是分类和工艺特点 各行各业有很多的企业不采用空气过滤器的框架结构,因为像常见的喷漆行业对空气过滤器的需求很大,如果采用板式空气过滤器那么更换频率就非常高,铝框只能废弃处理,成本增加很高。所以就会有厂家选择直接采用空气过滤器棉产品,寿命到了只是更换过滤棉即可。 种合成纤维过滤棉 合成纤维过滤棉主要原材料为聚酯纤维,缩写简称:PET,聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的,又称之为合成纤维或涤纶。涤纶有优良的耐皱性、弹性和 尺寸稳定性,有良好的电绝缘性能,耐日光,耐摩擦,不霉不蛀,有较好的耐化学试剂性能,能耐弱酸及弱碱。在一般的过滤环境下可全面替代无纺布及玻璃纤维覆 盖粗、中、高效全系列过滤产品,是新兴的过滤材料,也是未来过滤材料的主要发展方向。和其他同级别的滤材相比具有阻力小、重量轻、容量大、环保(可焚 烧)、价格适中等优点。 这种过滤棉主要用于初效过滤器的内部滤芯,过滤效率多为G4\G3效率。 2、无纺布过滤棉 学名聚酯纤维,俗称无纺布,无纺布具有使用广泛性、技术成熟性、稳定性好等技术特点,是我国目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。 制做工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成,与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。无纺布也 是应用的过滤材料,技术发展成熟、生产成本低廉,近年来由于技术的不断进行,复合无纺布的出现大大改善无纺布的廉价低档的形象,在效率上已经可以达到 亚高效。 同时,复合无纺布滤料也可用于空气洁净度相对要求高的场所的过滤。 这种过滤棉多用于净化效率较高的中效过滤器上, 有板式的中效,多数还是袋式过滤器上应用的比较多。因为这种过滤棉属于复合式,单独使用,容易破损,一般都有外框保护。 3、玻璃纤维过滤棉 玻璃纤维过滤棉主要由各种粗细、长短不一的玻璃纤维经特殊的加工工艺制成的。玻璃纤维以其稳定的性能,耐高温、高效率大容量、使用寿命长等特点。并且在某 些特殊环境下也只有玻璃纤维才能胜任。广泛应用于一般通风系统的初效过滤器、耐高温过滤器及高效过滤器,对空气过滤要求高的场所和环境中。 这种过滤棉应用的的环境多属比较特殊的情况,例如耐温环境下,只能选用这种类型过滤棉 4活性炭过滤棉 活性炭的特点就是去除空气中的异味。 活性炭过滤棉是指合成纤维经过浸碳加胶处理。因为活性炭的作用就是除去异味,所以对过滤效率并不强调。在使用上。一般须配合独立的初、中小过滤器的使用。 如果有兴趣欢迎登陆空气过滤器厂www.klnkln.com,文章转载请注明出处。
