1027型测氡仪技术指导
发表于:2026-1-19 10:19:58 1155
       1027型测氡仪有以下特点:
    连续监测仪坚固耐用,连续检测空气中氡的浓度,也可即时读数(一小时)
    获美国EPA(Environment Protect Agency) 质量认证。
    储存检测数据并可通过RS232接口与打印机或计算机相连。 1986年时,已获准生产台并用于专业测试中心。
    单位换算:1pCi/L=37Bq/M3 室内氡标准:200Bq/M3
    技术指标: 测量范围:0.1~999pCi/L(3.7~37000Bq/M3) 灵敏度:2.5cph/pCi/L 精度:1/pCi/L
    显示:3位LCD数字显示 电源:220VAC/12VDC 尺寸:200 x 120 x 65mm 重量:0.9kg
    1027 测氡仪可提供数字显示,也可同时通过RS232接口与打 印机或计算机相连打印记录报告。打印软件已植入仪器,但 如果想获得打印报告,则必须购买打印机。测试与打印可不 同步,因为仪器能储存数据。 仪器包含9V电池,插电连续监测时即使断电也可继续使用。 即时读数监测 用9V电池即可。仪器无须更换部件。只须清除内存就可再次使用。
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  金坛市经济开发区华兴路180号
  电话:0519-8261657682616366
  传真:0519-82613699
  Http://www.eltong.com
  电子邮件chenrh@msn.com
谢谢分享,受教了
2026-1-19 10:24:34 回复
感谢楼主
2026-6-16 06:03:08 回复
