高温轴承装卸、检查、清洗、保存、运输注意事项
发表于:2026-1-19 10:08:18 4553
       高温轴承是一种精密的机械设备基础件,合理安装和妥善保管定会给您的使用带来满意的效果。而高温轴承因受污染、腐蚀、变形等因素,将影响和破坏轴承原有的质量,不能达到您预期的使用效果。所以,高温轴承生产厂家(www.ngwzc.com)为您讲述:高温轴承装卸、检查、清洗、保存、运输注意事项。
  一、装卸
  安装的轴或孔应光洁、无毛刺、仔细测量轴或孔的直径是否符合标准,认清轴承基准面,对于装在轴上的轴承只许将力作用在内圈上,装在孔中的轴承,作用力在外圈上,用力要均匀分布于套圈端面圆周上,切忌单面用力击打,避免歪斜咬住现象,装卸过盈量较大的轴承,须采用对轴承预热的方法进行,加热温度在90-100℃之间,对于双列球面滚子轴承和单列园锥轴承更加注意,因为内园挡边很薄,一不小心孔要破碎。
  二、检查
  轴承安装结束后,应该旋转灵活、无呆止现象。另外轴承出厂前已经检查过尺寸精度和旋转精度,可以确保质量,轴承内外圈上一圈痕迹和轴承套圈倒角上的黑色,均为保证质量的工艺方法和检查方法所致。纯属正常,不影响产品质量。
  三、清洗
  除双面带盖的密封轴承外,其余轴承在出厂时都加了防锈油,在使用前要清洗,通常是把轴承浸入混有8-10%矿物质油的汽油中,一手拿住内圈另一手旋转外圈洗去轴承表面防锈剂,清洗干净后的轴承不能再旋转,让汽油挥发后,注入润滑油或润滑脂。切勿粘上灰尘,水份、手汗,以免影响旋转精度和生锈。
  四、保存
  轴承不能裸露在空气中,存放仓库室内保存应保持清洁、干燥、库存空气相对湿度不大于55%,温度要适宜,折封后暂时不用的轴承应涂油封存。还在避免与酸、碱及化学药品等腐蚀性物质放在一起。
  五、运输
  轴承在搬运中要避免因磕碰、跌落产生变形、受损。
评论列表(6)
这个经验很有帮助
2026-1-29 15:30:41 回复
这个知识点很有价值
2026-2-21 23:42:16 回复
马克
2026-3-10 17:32:54 回复
这个技术方案很赞
2026-4-15 08:38:46 回复
干货
2026-5-9 03:27:44 回复
支持一下
2026-5-11 15:34:46 回复
