选用差压变送器的几点建议
发表于:2026-1-19 09:52:05 4419
       差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。用户在选用差压变送器时应注意几点:对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表;对于液面连续测量,宜选用差压变送器;腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体宜选用平法兰式差压变送器;高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压变送器;对于在环境温度下,气相可能冷凝,液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压变送器进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容器、分离容器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热;腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在测量精确度要求不高时,宜采用吹气或冲液的方法,配合差压变送器进行测量;差压式仪表的正,负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑;对于界面测量可选用差压变送器,但要求总液面应始终高于上部取压口;用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器;
  中能讲述差压变送器的性能特点:准确性高,稳定性好,二线制输入(特殊可四线制);量程,零点外部连续可调;正迁移可达500%,负迁移可达600%;无机械可动部件,维修工作量少;全系列统一结构,零部件互换性强;固体元件,接插式印刷线路板;小型,重量轻,坚固抗振;阻尼可太调;单向过载保护特性好;防爆结构,全天候使用;智能HART现场总线协议;接触介质的膜片材料可选择316L、TAN等耐腐蚀材料。
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
干货贴,必须点赞
2026-3-13 06:10:43 回复
