uv紫外线灯管故障分析
发表于:2026-1-19 09:40:27|本帖共 883 字 4318
       客观分析 1.首先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象。 2.灯管的启动要靠电子镇流器(整流器),电子镇流器电流不够稳定或者选用了和灯管不匹配的型号,灯管可能会过早烧坏,出现黑头现象。 3.温度过低,会导致紫外线灯管不亮。 主观分析 1.紫外线灯管内有雾状: (1)石英管材的问题。 (2)生产过程中排气不好。 (3)充进的气体纯度不够。 2.紫外线灯管外有雾状则是: (1 ) 油墨 (2 ) 光油的气体挥发物附着在管壁上(可定期用酒精等溶剂擦试) 3.紫外线灯管变形: 主要原因是温度过高。轻微变形不影响正常使用,但寿命会缩短很多; 严重变形会使灯管某侧管壁变薄而破裂,要赶快更换! 4.紫外线灯管内有一块一块的晶体吸附: UV灯制做过程中,石英管材清洗不干净有杂质。 5.UV灯管变形成泡状、爆裂: (1 )局部温度过高。 (2 )石英管壁局部过薄。 (3 )电流过大(如电容线路短路)。 (4 ) 吸风时有脏东西打在管壁上。 (5 )电极钼铂等封接不良。 6.紫外线灯管金属头总是熔化烧坏: (1 )金属灯架时间久了,铜架氧化,局部接触不良造成电流过大,打火造成熔化。 (2 )新灯熔化就是因为UV灯金属头与灯架接触不良,虚接造成打火溶化。 7.UV灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损): 如果是金属卤素灯可能就是: (1 )卤化物配比度不合适。 (2 )变压器输出过低。 (3 )灯的管压过高。 如果是水银灯可能就是: (1 )电极原因。 (2 )灯管的内在质量问题。 (3 )灯已漏气。 客观分析2、3提到的原因也会导致此状况出现。 8.UV灯两端发黑: 是电极粉剥落,附着在管壁上 9.UV灯在使用过程总是压降、不能回升: (1 )排风过大。 (2 )冷端电极温度上不来。 (3 )变压器、电容器和灯管的电参数不匹配。 (4 )网络电压过低,造成变压器输出电压过低。 10.UV灯使用300-500小时后,管壁就出现象手纹一样的花纹: (1 )安装时用手摸过灯管壁会产生这种现象。 (2 )壁内侧有则是做灯时,石英管清洗不够净。 11. UV灯管发光不正常、暗淡呈绿黄色: (1)灯管功率参数不对。 (2)灯管有慢漏现象。 (3)灯管在制作时排气不净。 (4)变压器配小了。
