发表于:2026-1-19 09:25:19|本帖共 1,165 字 1287
       EV362多功能智能电力仪表 EV362多功能智能电力仪表
*、EV362产品介绍 可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网 二、功能特点 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 电流测量显示范围:0.000 ~ 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换 ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ● 精度:0.5 % ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ 三、安装使用注意事项 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 取出仪表、安装卡; 使用前,仪表需通电15分钟。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 四、斯沃项目案例 北京23厂.湖坊镇医院办公楼.吉林吉林市华威电子大楼.日照公路局小区.内蒙乌兰浩特市住宅.铅山辛弃疾广场改造.北京海天花园.北京通州台湖回迁楼.北京机要系住宅楼.北京东方美景小区.日照疾病控制中心办公大楼.北京密云防汛指挥中心.日照碧波大酒店.广东广州市游泳馆.北京沙河*教园区 多功能智能电力仪表 多功能智能电力仪表
感谢!已收藏!
2026-10-4 23:00:34|本帖共 7 字 回复
感谢您的贡献!每个测量要点都讲得很透彻。
4 天前|本帖共 20 字 回复
