四柱液压机常见故障与维修
发表于:2026-1-19 09:12:16|本帖共 937 字 3825
       四柱液压机应用广泛,现以315吨四柱液压机为例介绍其液压系统常见故障的分析与排除方法。 (1)滑块不动作,但能靠自重下行 1)轴向柱塞泵不能供给压力油:①油箱缺油;②电机未能起动,检修起动按钮、交流接触器和热继电器以及电机;③柱塞泵本身出现故障,拆检或更换柱塞泵。 2)主油路溢流阀故障,可能是阻尼孔堵塞、调整不当、弹簧折断或阀芯生锈卡死。需调整、检修或更换溢流阀。 (2)滑块不平行 1)平衡缸内有空气,旋紧放气阀7的手轮放气,充油,排除空气后,旋松放气阀。 2)放气阀7有泄漏,拆检放气阀锥面的密封,修复或更换放气阀。 3)单向阀10有内漏,拆检单向阀锥面的密封,研磨锥面密封面以线接触为佳或更换单向阀。 4)平衡缸活塞杆头部斜铁紧固螺钉松,检查及紧固活塞杆头部斜铁紧固螺钉。 1.电动机2.轴向柱塞泵3、18.溢流阀4、5、16.电磁换向阀 5.远程调压阀6.压力表7.放气阀8.压力继电器 9.单向节流阀10.单向阀11.同步缸12.柱塞缸 13.活塞缸14.液压操纵单向阀 同一个技工用手拧紧联接的力唯有百分之十到百分之二十用于拉紧方面,而在很多情况下,有百分之四十—一小半的扭矩是用来克服螺栓头和零件之间的摩擦的,沿螺栓和螺孔的配偶螺纹表面还发生附加的摩擦。液压扳手的活塞杆所以在拧紧螺栓时,应把所有那些摩擦因素以及其他些许因素都考虑进去。4,液压扳手在拧紧螺纹上有损伤或障碍的螺母或螺栓时,要注意通过损伤部位需要附加的扭矩有多大,将此附加扭矩加到介绍的扭矩值上。液压机? 液压扳手使用过程中的注意事项和提示液压扳手在使用时需要注意什么?液压扳手在使用时需要注意的事项包含如下四点。1,液压扳手在使用时用力要柔和均匀。不可以用短促,冲动的力来扳动,因猛拉会导致同一个冲量,在停止用力的瞬间,螺钉或螺栓不应该已经扭过了头。 液压油缸液压扳手适用泵则成为是电动或者气动两种驱动方式。液压扳手是由本体,电动液压泵,液压机再然后推动双联高压油管,高强度套筒组成。液压泵启动后通过马达发生了压力,将里面的液压油通过油管介质传送到液压扳手,再然后推动液压扳手的活塞杆,由活塞杆带动扳手前部的棘轮使棘轮能带动驱动轴来完成螺栓的预紧拆松工作。液压扳手的本体主要由三部分组成,本体(也叫壳体),油缸和传动部件。
2026-5-23 04:50:25|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 14:49:18|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,让我受益匪浅。
2026-9-6 17:45:39|本帖共 14 字 回复
