水肥一体机堵塞的物理元素分析
发表于:2026-1-19 08:46:43|本帖共 669 字 2641
       水肥一体机的物理元素阻塞
  1.肥料的溶解度和固体物质在水源中的沉积;
  2.植物根系的入侵;
  3.长期使用滴灌设备导致设备生锈,进而造成设备堵塞;
  4.肥料吸热。
  A、选择有针对性的处理方法,水源问题引起的堵塞先要分析水质,检查水质是否清澈,固体碎屑含量是否大;其次要检查过滤产品是否合格,装置是否完好,运行是否正常,而选择适合的滤波器是整个系统长期使用的关键。第三,肥料的检验,大部分固体肥料都覆盖了一层膜(粘土、硅藻土和含水硅土)。
  B、金属材料的沉积堵塞主要是由水肥一体机的腐蚀引起的。因此,解决这一问题的方法是在滴灌系统中注入酸,减小滴灌的pH值。但注酸量应通过实验决定。由于注酸过多会造成滴灌设备的腐蚀和土壤的酸化,过少的酸会导致泥沙处理不好。常用硫酸、磷酸、柠檬酸和酸性氮肥(如硫酸脲),但不宜长时间使用酸性氮肥酸化,因为它会增加铝的毒性,甚至抑制滴灌装置下土壤的硝化反应。
  C、植物根系控制:对于一年生作物,在生长期防止水分亏缺,在生长末期注射酸杀根,可较好的阻止根系入侵。一些除草剂可以注入多年生植物的根中杀死根尖。研究表明,定期注入氯或酸可以杀死侵入辐射源的根毛。
  D、由于肥料的吸热作用,肥料的溶解度减小,滴灌管材料收缩,可能造成堵塞。处理这个问题的方法以前已经阐明过了。生物元素的堵塞主要是由于粘菌、铁和锰细菌。为了控制细菌繁殖,可以依次向滴灌系统中注入小剂量的氯,也可以在一次灌溉后收集起来注入氯。铁细菌是红色的,而锰细菌是黑色的。这些细菌氧化灌溉水中的铁和锰。
  以上就是水肥一体机堵塞的物理元素分析,想要了解其他的消息可以咨询我们。
非常感谢
2026-4-25 08:46:36|本帖共 4 字 回复
