什么是数控机床
发表于:2026-1-18 13:26:32|本帖共 982 字 4447
       数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作数控折弯机并加工零件。
  按工艺用途分类
  金属切削类数控机床,包括数控车床,数控钻床,数控铣床,数控磨床,数控镗床发及加工中心.这些机床都有适数控机床的构造用于单件、小批量和多品种和零件加工,具有很好的加工尺寸的一致性、很高的生产率和自动化程度,以及很高的设备柔性。金属成型类数控机床;这类机床包括数控折弯机,数控组合冲床、数控弯管机、数控回转头压力机等。数控特种加工机床;这类机床包括数控线(电极)切割机床、数控电火花加工机床、数控火焰切割机、数控激光切割机床、专用组合机床等。其他类型的数控设备;非加工设备采用数控技术,如自动装配机、多坐标测量机、自动绘图机和工业机器人等。
  按运动方式分类
  点位控制;点位控制数控机床的特点是机床的运动部件只能够实现从一个位置到另一个位置的准确运动,在运动和定位过程中不进行任何加工工序。如数控钻床、数按坐标镗床、数控焊机和数控弯管机等。直线控制;点位直线控制的特点是机床的运动部件不仅要实现一个坐标位置到另一个位置的准确移动和定位,而且能实现平行于坐标轴的直线进给运动或控制两个坐标轴实现斜线进给运动。轮廓控制;轮廓控制数控机床的特点是机床的运动部件能够实现两个坐标轴同时进行联动控制。它不仅要求控制机床运动部件的起点与终点坐标位置,而且要求控制整个加工过程每一点的速度和位移量,即要求控制运动轨迹,将零件加工成在平面内的直线、曲线或在空间的曲面。
  按控制方式分类
  开环控制;即不带位置反馈装置的控制方式。半闭环控制;指在开环控制伺服电动机轴上装有角位移检测装置,通过检测伺服电动机的转角间接地数控车间检测出运动部件的位移反馈给数控装置的比较器,与输入的指令进行比较,用差值控制运动部件。闭环控制;是在机床的运动部件的相应位置直接直线或回转式检测装置,将直接测量到的位移或角位移值反馈到数控装置的比较器中与输入指令移量进行比较,用差值控制运动部件,使运动部件严格按实际需要的位移量运动。
  按数控制机床的性能分类
  经济型数控机床;中档数控机床;高档数控机床。
  按所用数控装置的构成方式分类
  硬线数控系统;软线数控系统。
很有价值
2026-3-25 19:17:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 15:27:19|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-16 04:21:32|本帖共 4 字 回复
