数控车床CAK63385价位与63385车床的润滑与冷却有关13066608866
发表于:2026-1-18 13:16:43|本帖共 536 字 751
       CAK63385数控车床(CJK6153)的润滑与冷却,CAK63385数控车床的润滑分床头箱的润格及其它部件的润滑两个部分。CAK63385数控车床有齿轮变速的床头箱均采用油润滑,CAK63385数控车床摆线泵进行强迫润滑,摆线泵吸油时,先通过精制过滤器,CAK63385数控车床再进过磁性滤清器而后送到各润滑部件或经分油器对主轴轴承及所有其它运转零件进行强迫润滑和喷油润滑。CAK63385数控车床上其它部件的润滑,如尾架、道轨及丝杠螺母等均采用油润滑,CAK63385数控车床采用间歇润滑泵对X轴、Z轴的各导轨润滑面及滚珠丝杠螺母、尾架套筒外圆等部位进行自动间歇式润滑。
CAK63385数控车床价位与车床在呈透明状态的油箱内有关,带有一个液位报警开关,当箱内油液低于规定值时,机床会发出润滑报警。CAK63385数控车床冷却系统采用泵冷却。CAK63385数控车床价位受车床冷却装置的日常维修主要是冷却水的补给更换及过滤器清洗的影响。在冷却箱内未灌入冷却液前,严禁启动冷却泵,以免使冷却泵烧坏。当冷却水减少时,应及时补给。CAK63385数控车床冷却水发生污染变质时,应全部更换,CAK63385数控车床冷却液应注意选择防锈性能好的,以免机床生锈。销售总部服务热线:
