兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒检测说明
发表于:2026-1-18 12:10:52 2361
       兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒检测说明:
  中文名:兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒 别名:兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA Kit 供应商:上海远慕 规格:48t/96t 保存:2~8℃ 有效期:6个月 样本:血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等。 特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。 用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。 种属:人、大鼠、小鼠、兔子、猪、犬、猴、马、牛、羊、鸡、鸭、鱼等。 运输方式:现货供应,一般为快递运输,江浙沪隔天到,外地及偏远地方三至五天时间到货。 检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒标本要求: 包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清等。 1.血清: 室温血液自然凝固10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 2.血浆: 应根据标本的要求选择EDTA、柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 3.尿液: 用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照此实行。 4.细胞培养上清: 检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。 5.组织标本: 切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒特点: 1、专一性强。抗原与抗体的免疫反应是专一反应,而免疫酶技术以免疫反应为基础,所检测的对象是抗原(或抗体),使用的抗体除标记了酶以外,与普通抗体的免疫反应特性并无多大差别。 2、灵敏度高。由于抗体联结上了酶,因此,借助于酶与底物的显色反应,显示抗原与抗体的结合,大大提高了检测的灵敏性,使检测水平接近放射免疫测定法。 3、样品易保存。经过酶反应显示的有色产物大多比较稳定,因此有利于样品的保存。 4、结果易观察。对检测结果即可用肉眼观察,又可用显微镜观察,也可以用分光光度计进行比色测定,还可用显微镜观察。这是因为某些酶反应产物能使电子密度发生改变,从而引起被检测物的显示。 5、可以定量测定。溶液中的抗原物质,应用酶免吸附技术进行比色测定,依据光密度值的变化,可以定量。预计用细胞分光光度计可对组织内的抗原进行免疫酶技术的定量测定。 6、可以大规模测定样品。如有成千上万份样品需要进行检测,免疫酶技术都能在较短时间内完成。 7、.仪器和试剂简单。对免疫没技术来说,不需要荧光显微镜,也不需要测定放射性的特殊仪器,所用仪器及试剂均属一般性仪器与试剂,普通实验室及生产应用单位均易购置。
  兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒操作步骤: 1、使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。 2、根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。 3、加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。 4、甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。 5、每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。 6、甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。 7、每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。 8、取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。 9、在450nm波长处测定各孔的OD值。
  标签:兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒,兔子Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA Kit,兔子ELISA试剂盒
顶一下
2026-4-27 07:34:34 回复
干货
2026-5-22 03:02:28 回复
内容很好
2026-6-14 06:07:08 回复
不错不错
6 天前 回复
