隔水式恒温培养箱
发表于:2026-1-18 12:03:15|本帖共 373 字 4133
       隔水式恒温培养箱 结构特点:
  a) 立式箱体结构,内胆不锈钢制造。 b) 温度采用数字显示,直观清楚,含超温报警保护装置。 c) 门上设有方型观察窗。便于查看工作室内的样品。 d) 溢流装置,防止水位过高。(内部还有水位报警装置) e) 绝缘性能良好,加热安全。 f) 保温性能强
  隔水式恒温培养箱 技术指标: a) 加热功率。400W 温度波动≦0.5℃ 温度均匀性≦±1℃ b) 工作电压。220V±10V。50HZ c) 温度范围。RT 5-60℃ d) 工作室尺寸350×350×410mm
  隔水式恒温培养箱 注意事项: a.) 严禁无水干烧.加热,以免烧坏加热管。侧面接进水口软管竖起时可看到水 位。 b.) 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。 c.)切勿将仪器倒置,以免水溢出。 d.) 为了减少水垢产生,建议选用蒸馏水。
支持一下
2026-4-28 00:37:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 02:43:53|本帖共 4 字 回复
读完感觉功力大增。
5 天前|本帖共 9 字 回复
