便携式涂层测厚仪XCT-180自动识别探头
发表于:2026-1-18 11:13:20 3186
       功能用途: 涂层测厚仪可应用于电镀层,油漆层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 技术参数: 1、测量范围:(0~1250) μm(F1、N1测头)F400测头可以检测微小工件,F10测头可达10mm; 2、分 辨 率:0.1μm (F1、N1测头) 3、示值精度:±(2%H+1) μm; H为被测涂层厚度 4、显示方法:128*64点阵液晶LCD 5、存储容量:可存储5组(每组z多100个测量值)测量数据 6、单 位 制:公制(μm)、英制(mil),可自由转换 7、工作电压:3V(2节5号碱性电池) 8、持续工作时间:大于200小时(不开背光时) 9、通讯接口:USB通讯接口,可与PC机连接、通讯 10、外形尺寸:115mm×67mm×31 mm 11、整机重量:340g 产品特点: 1、有多种测头类型可供选择,通过选择相应的测头,既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度,又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度; 2、测头接触部件镀硬铬或为红宝石,经久耐用; 3、自动识别探头 4、可设定上下限值,测量结果大于等于上下限数值时,仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。 5、通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示 6、设有五个统计量:平均值(MEAN)、z大值(MAX)、z小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV) 7、具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能, 并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正; 8、可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能; 9、通讯功能,可与PC连机 、通过电脑端软件分析数据、实行打印报告等。 10、采用ABS塑料外壳,小巧、便携、坚实耐用,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰; 标准配置: 主机 1个 测头 1个 校准片 5片 校零基体 1个 电池 2节 说明书 1本 保修卡 1个 仪器箱 1个
2026-4-10 05:38:37 回复
马克
2026-4-14 11:07:35 回复
