操作叶面积指数测定仪应该注意哪些事项?
发表于:2026-1-18 10:52:56 2207
       我们所观察到的植物,它们都有叶片,这是为什么呢?因为叶片是植物进行光合作用的主要器官,如果没有它,那么植物就无法进行光合作用,其生长也会受到抑制,因此,叶面积指数对植物来说非常之重要,叶面积过大、过小都会影响植物进行光合作用速率,所以,通过叶面积指数测定仪掌握叶面积的动态是非常有必要的。但是在使用叶面积指数测定仪时,有一些要点需要注意。
    1、叶面积指数测定仪具有便携式特点,可以拿到野外进行工作,但是在使用叶面积指数测定仪对叶面积进行测定时,一定要保证叶片的干净,以免影响仪器检测结果的精准性和仪器的性能。
    2、在使用叶面积指数测定仪进行测量之前,一定要检查电池与主机的连线插头并确保连接牢固。
    3、在使用叶面积指数测定仪进行工作时,一定要避免太阳直射在扫描头前面,否则会影响仪器的检测结果。
    4、在使用叶面积指数测定仪时,如果叶片上面带有泥土或者水滴弄脏了仪器的玻璃面和盖板缓冲垫,那么就要及时清除干净,否则会影响仪器的性能和检测结果。
    5、在使用叶面积指数仪测量叶片时,只要能扫描出阴影的,都会计入到面积、比如叶柄,如果测量的时候不能算入叶柄的面积,则放置叶片前,一定要把叶柄摘除。
    6、在叶面积指数测定仪检测完后,仪器会自动保存数据,如果要保存此次测量数据,那么一定要短按一下红色扫描键,并看到提示数据已被保存字样,这时,本次所测数据才被保存起来。
2026-5-15 01:57:52 回复
