土壤氮磷钾有机质酸碱度盐分的测定04
发表于:2025-12-17 10:29:27 302
       土壤氮磷钾的测定
  1.药剂的配制
  1)土壤浸提剂的配制: 取土壤联合浸提剂一袋,放入500mL容量瓶或纯净水瓶中,加入蒸馏水或纯净水定容即可。
  2.土壤养分待测液的制备
  称取风干土样1.0克或新鲜土样1.0(1+含水量)克,放入土壤浸提瓶(三角瓶或塑料瓶均可)中,加土壤浸提剂20mL于浸提瓶中,然后取一平勺土壤脱色剂倒入浸提瓶中,剧烈振荡3分钟,然后过滤于干燥的浸提瓶中,即为土壤速效养分待测液,此液可测定土壤铵态氮、硝态氮、有效磷和速效钾。
  3.土壤铵态氮的测定
  用吸管分别吸取浸提剂2mL(作空白),浸提剂2mL+1滴土壤标准储备液(做标准用),土壤待测液2mL于三个小试管中,分别依次加入:
  土壤铵态氮1号试剂4滴
  土壤铵态氮2号试剂4滴
  土壤铵态氮3号试剂4滴
  摇匀,5分钟后分别转移到比色皿中上机测定:
  ①拨动滤光片左轮使数值置1,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
  ②将标准液置于光路中,按“比色”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为48.0。
  ③再将待测液置于光路中,此时显示读数即为土壤中铵态氮含量(mg/kg)。
  按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示n3,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
  4.土壤有效磷的测定
  土壤有效磷1号试剂4滴(缓慢小心,摇匀至无气泡)
  土壤有效磷2号试剂4滴
  土壤有效磷3号试剂1滴
  摇匀,静置10分钟后,分别转移到比色皿中上机测定:
  ①拨动滤光片左轮使数值置6,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
  ③再将待测液置于光路中,此时显示读数即为土壤中有效磷含量(mg/kg)。
  按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示P,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
  5.土壤速效钾的测定
  土壤速效钾1号试剂4滴
  土壤速效钾2号试剂4滴
  摇匀,分别转移到比色皿中立即上机测定:
  ②将标准液置于光路中,按“比色”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为200.0。
  ③再将待测液置于光路中,此时显示读数即为土壤中速效钾含量(mg/kg)。
  按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示L,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
  注意:测试过程中,空白和标准的校准一定要等前面的字母E消失后再进行下一步操作。
  土壤有机质的测定(丘林法)
  1.药剂的配制
  1)8%重铬酸钾:称取重铬酸钾8g,将药剂置于三角瓶中,加入适量蒸馏水溶解后,转入100mL容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度,摇匀即可。
  2)0.5%碳标准液(储备液):取葡萄糖粉一袋,将药剂置于三角瓶中(注意冲净塑料袋内粘附的药剂)加蒸馏水40mL,浓硫酸1.0mL,转入100mL容量瓶中(药液转移时要冲净三角瓶内的残液)以蒸馏水定容至刻度,摇匀即可。
  2.操作步骤
  用吸管吸取蒸馏水1.5 mL于个100mL三角瓶中做空白;吸取0.5%的碳标准液储备液1.5mL于第二个100mL三角瓶中做标准;称取风干土样0.5g于三角瓶中,也可用鲜土0.5*(1+含水量)g加入第三个100mL三角瓶中后在沸水浴中蒸干,加入蒸馏水1.5 mL将土样摇散,做待测,往三个三角瓶中依次分别加入:KB2BCrB2BOB7B溶液5 mL ,浓硫酸5mL。
  摇动半分中后立即放在沸水浴中加热15分钟,再各加蒸馏水20mL,摇匀,过滤,备用。
  3.测定方法
  吸取空白液、标准液、待测液各3mL分别注于比色皿中上机测定:
  ①拨动滤光片左轮使数值置4,置空白液于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
  ②将标准液置于光路中,按“比色”键,功能号切换至3,按调整键,使仪器显示值为26.0。
  ③再将待测液置于光路中,此时仪器读数即为土壤有机质含量(g/kg)。
  [注]室温20℃以上时可不必水浴加热,但在加入25mL蒸馏水前仍要放置15~20分钟。
  土壤有机质的测定(浸提法)
  1.土壤有机质浸提剂的制备:取土壤有机质浸提剂粉剂一袋,放入500mL容量瓶或塑料瓶中,加入蒸馏水或纯净水定容即可。
  2.操作步骤:称取风干土样4g于浸提瓶中,加入土壤有机质浸提剂20mL,充分摇匀振荡5分钟后,过滤,滤液即可用于测定土壤有机质。
  3.测定方法
  ①拨动滤光片左轮使数值置1,置空白液(纯净水)于光路中,按“比色”键,功能号切换至1,按“调整+”键或“调整-”键,使仪器显示100%。
  按“存储”键一次,然后按“调整+”或“调整-”键至屏幕显示F,再按“存储”键一次,然后按打印键两次(两次按键间隔0.5秒以上)即打印出结果。
  土壤酸碱度、含盐量测定方法
  称取土壤样品10g于烧杯中,加入25mL蒸馏水或纯净水(土水比1:2.5,可自行调整),充分摇匀后静置约五分钟即为待测液。
  土壤pH测定:
  1.拿下pH计笔套并打开顶部开关。
  土壤盐分和作物生长关系(1g/kg=1000mg/kg,mg/kg=ppm)
  盐分/(g/kg)
  盐渍化程度
  植物反应
  <1.0
  非盐渍化土壤
  对作物不产生盐害。
  1.0~3.0
  盐渍化土
  对盐分及敏感的作物,产量可能受到影响。
  3.0~5.0
  中度盐土
  对盐分敏感作物产量有影响,但对耐盐作物产量无太大影响。
  5.0~10.0
  重盐土
  只有耐盐作物有收成,但影响种子发芽,而且会出现缺苗,严重影响产量。
  >10.0
  极重盐土
  只有极少数耐盐作物能生长,入耐盐的牧草、灌木、树木等。
  2.将笔插入放入待测溶液中,溶液高度不可超过4cm(从笔端开始)。
  3.待数值稳定后,此时显示值即为土壤pH值。
  土壤盐分测定:
  1.拿下TDS笔套并打开ON开关。
  2.将笔插入土壤中或放入待测溶液中,溶液高度不可超过4cm(从笔端开始)。
  3.此时显示的数值乘以2.5即为土壤盐分含量(mg/kg)。
  注意事项
  1.请避免盐度计探头接触硬物以防损坏。
  2.请不要将测试笔浸泡到水里。
  3.请避免高温,光线直射。
  4.请避免撞击、重压或摔落。
干货贴,果断收藏
2025-12-29 12:37:06 回复
谢谢楼主,非常感谢
2026-1-3 18:56:50 回复
这个方案很实用
2026-1-5 02:56:45 回复
2026-5-25 12:47:09 回复
