管材拉力试验机的用途及功能
发表于:2026-1-18 10:02:20 520
       管材拉力试验机是用来对材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,恒思盛大拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。那么管材拉力试验机的功能有哪些呢? 1、提供使用者设定所需应用的测试。标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 2、试验机资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 3、开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、lb,变形单位mm、cm、inch。E.图形曲线尺度自动化AutoScale,可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 4、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移等。
点赞
2026-5-19 03:06:37 回复
4 天前 回复
