架空型故障指示器是一种具有无线公网通信功能的架空线路故障指示器
发表于:2026-1-18 09:56:33 3240
       架空型故障指示器是一种具有无线公网通信功能的架空线路故障指示器,实现配电网络架空线路的短路与接地故障检测、上下电与断线检测、就地故障指示、负荷采集、高压带电指示功能,负荷信息和线路故障信息可通过无线公网通信远传至配网主站,从而实现故障定位和数据采集的功能。 架空型故障指示器,是通过电流互感器来采样架空线缆电流情况进行监测并通过无线模块发送故障及遥测信息。其一般包括一壳体,该壳体具有一本体和一显示部;以及装设在该壳体上的一电路系统。架空型故障指示器电路系统包括一微处理器、与该微处理器相连的一故障检测模块、一故障指示模块和一无线通信模块以及用于为该电路系统的其他电路提供一工作电源VCC的一电池供电模块。其中,该故障指示模块与该壳体的显示部相对应。 架空型故障指示器挂接于配电架空线路的不同区位,检测到故障时,通过翻牌、指示灯就地指示,并通过无线公网通信将故障信息远传至主站,在主站配合下判断故障所在的区域。 由于架空型故障指示器长期工作在户外环境,因此其防护等级普遍较高要达到耐高低温、耐高湿度、防火、防水等技术指标。为此,架空型故障指示器的生产工艺普遍采用一次性封填式灌胶,灌胶后意味着故障指示器开始进入工作状态。如果长期处于仓储过程中,故障指示器会因一直处于工作状态产生电池功耗,以致于减少实际的使用寿命。
2026-5-30 18:59:44 回复
