万能拉力试验机的正确操作流程
发表于:2026-1-18 09:55:20|本帖共 683 字 3342
       拉力试验机分两种。一种是数显式,由于数显式拉力试验机的技术短板比如不能查看完整的抗拉强度曲线,不能查看上下屈服点等技术问题,已经被客户抛弃,但很多中小企业仍在使用。另一种是微机控制拉力试验机,它的价格适中,测试性能稳定,目前是大多数客户的。那么拉力试验机该如何正确使用呢?也正是大多数行业比较关心的,下面对拉力试验机的操作流程进行介绍。
  拉力试验机的操作流程:
  1、开机:打开拉力试验机测试面上的电源开关,让拉力试验机上电。进入试验方法选择界面。用上下按钮选择试验方法,如选择拉伸试验,点击确认按钮进入参数设定界面,逐一设定试验速度、返回速度、自动返回、宽度/直径、厚度、标距等参数;
  2、调整空间:按上升、下降和停止键,使两钳口调整到合适的位置;
  3、位移输入:用卡尺测量一下上下两钳口的实际距离,输入两个钳口的实际距离;
  4、速度输入:调整两钳口的位置时,如果需要改变速度,直接按速度键进行修改;
  5、返回标距:按“返回”按钮试验机中横梁将自动返回到在上一级界面中输入的标距位置,并自动停止;
  6、试验:试验将根据之前的设置,自动完成试验;
  7、结果分析:拉力试验机做完本次试验自动完成后,在结果分析处将根据选择的试验方法,自动计算出本次试验的结果,同时自动的把试验结果以及曲线保存;
  8、查询:可以按编号查询以前做过的试验的结果及曲线;
  9、再次试验:如果需要继续试验,当试验方法及参数相同时,直接更换试件,按“试验”键即可进行下次试验。如果要调整试验方法和试验参数时,请按照以上1-7步骤进行设定;
  10、打印结果:直接打印试验结果(如果是没有配置打印机的机器,则“打印”键无效。
内容很好
2026-3-6 23:04:59|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-28 02:45:03|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!愿您的每一次分享都收获加倍的回响。
2026-9-15 00:40:02|本帖共 22 字 回复
