螺旋丝杆升降机工作原理
发表于:2025-12-17 10:12:44|本帖共 471 字 2530
       螺旋丝杆升降机工作原理为:电机或者手动驱动蜗杆旋转,蜗杆驱动蜗轮减速旋转,蜗轮内腔加工为内螺纹,驱动丝杠上下移动,由于内部有蜗轮蜗杆,丝杠的减速作用,达到放大推力的作用。
  功能特点
  通过驱动蜗杆旋转,实现丝杠的上下移动,达到推拉或者顶升的作用。
  1,自锁性能普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机,由于综合传动效率低,大部分有动载自锁功能,增加设备运行的安全性;滚珠丝杠电动推杆和螺旋升降机不自锁;
  2,精度定位综合位置精度可达0,1mm; 伺服电动缸位置精度可至6um;
  3,精确控制配置编码器,通过变频器或控制器控制,实现闭环精确定位;如精度要求不高,可配备电位计实现在线控制。
  4,同步性单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆,实现同步升降并同步;
  5,驱动系统:直流电机12/24V, 单项交流电机,三相交流电机,无需气源/液压源;
  6,过载保护可配备安全离合器防过载;也可配备过载压力传感器防过载;
  7,负载高推/拉力可至300吨;
  8,其他维护简单,噪音低,可在高/低温,防腐/防爆恶劣环境正常工作;
  较重要特点是:自锁性能、同步性、精度定位、速度控制、推力控制。
这个知识点很关键
2025-12-22 17:27:26|本帖共 8 字 回复
技术贴,值得收藏
2025-12-23 14:12:24|本帖共 8 字 回复
