如何更加直观得了解表面粗糙度 -粗糙度参数(四)
发表于:2026-1-18 08:14:15|本帖共 812 字 2969
       很久没有更新了,今天继续给大家聊聊粗糙度相关内容
  可以在轮廓(线)或表面(区域)上计算粗糙度值。 轮廓粗糙度参数(Ra,Rq,...)更为常见。 区域粗糙度参数(Sa,Sq,...)给出更重要的值。
  轮廓粗糙度参数
  轮廓粗糙度参数包含在BS EN ISO 4287:2000英国标准中,与ISO 4287:1997标准相同。该标准基于“ M”(均线)系统。
  使用了许多不同的粗糙度参数,但是Ra是迄今为止见的参数,尽管这通常是出于历史原因,而不是出于特殊的优点,因为早期的粗糙度仪只能测量Ra 。其他常见参数包括 Rz, Rq和Rsk。某些参数仅在某些行业或某些国家/地区使用。例如,Rk系列参数主要用于气缸孔衬里,而Motif参数主要用于法国汽车工业。MOTIF方法可对表面轮廓进行图形化评估,而不会从粗糙度中滤除波纹度。图案由两个峰之间的轮廓部分组成,这些图案的最终组合消除了“不明显”的峰,并保留了“明显”的峰。请注意,Ra是一个尺寸单位,可以为微米或微英寸。
  由于这些参数将配置文件中的所有信息减少为一个数字,因此在应用和解释它们时必须格外小心。 原始轮廓数据的过滤方式,平均线的计算方式以及测量的物理方式的微小变化都会极大地影响所计算的参数。 使用现代的数字设备,可以对扫描进行评估,以确保没有明显的干扰使值偏斜。
  由于对于许多用户而言,每种测量的真正含义可能并不明显,因此,仿真工具允许用户调整关键参数,以可视化方式将与人眼明显不同的表面可视化。 例如,Ra无法区分两个表面,其中一个表面由原本光滑的表面上的峰组成,而另一个表面由相同幅度的波谷组成。 可以以应用格式找到此类工具。
  按照惯例,每个2D粗糙度参数都是一个大写的R,在下标后跟其他字符。 下标标识所使用的公式,R表示将该公式应用于2D粗糙度轮廓。 不同的大写字母表示该公式适用于其他配置文件。 例如,Ra是粗糙度轮廓的算术平均值,Pa是未过滤的原始轮廓的算术平均值,而Sa是3D粗糙度的算术平均值。
受教了,受益匪浅
2026-1-28 13:24:10|本帖共 8 字 回复
内容很专业,点赞支持
2026-5-31 15:08:50|本帖共 10 字 回复
对隐性成本的分析一针见血。
2026-9-3 08:31:07|本帖共 13 字 回复
