T40H大连式手动调节阀的型号图例价格说明
发表于:2026-1-17 15:02:54|本帖共 684 字 3741
       T40H大连式手动调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60。,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。
  1、改善供热工况:凡是采用调节阀的线及热力点,都可以按着设计工况进行流量调节,达到良好的温度工况,这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好,它具有近似直线调节性能,因此,各采暖建筑物冷热不均的现象得到有力的改善。
  2、节省能源:热力管网由于温度压力的失调,造成某些支流量过大,使一些建筑温度过高,用户不得不开窗户,大量热能白白浪费掉,由于分支安装了调节阀,克服了温度压力失调,避免开窗户,达到节约能源的目的。
  3、改善管网水力工况:调节阀能按照额定流量进行控制,将管网超量运行的流量降低,使原本水工况恶化程度得到一定改善。
  零件材料:阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套
  T40H大连式手动调节阀的在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的*终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种;按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名:control valve,位号通常FV开头。调节阀常用分类:气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力式调节阀。
评论列表(5)
不错的分享
2026-5-4 05:07:09|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-5-16 20:55:14|本帖共 3 字 回复
2026-5-18 14:21:19|本帖共 4 字 回复
感谢无私分享
2026-7-17 22:41:56|本帖共 6 字 回复
受益匪浅。
2026-11-1 22:34:14|本帖共 5 字 回复
