全自动玻璃器皿清洗机功能介绍
发表于:2026-1-17 12:45:17|本帖共 793 字 1011
       全自动玻璃器皿清洗机功能介绍
  全自动玻璃清洗机主要由箱式底盘,传动系统,一系列输瓶链带,一系列传动和重定向链轮,泡泡浴,洗涤剂浸泡槽,冷却水槽,消毒槽,泵喷装置组成,并从瓶身中取出等等。适用于制药企业、科研院所、环境保护、水务系统、医院、石化系统、电力系统等各类实验室对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等器皿的清洗、干燥。该机具有的功能主要有以下几种:
  联锁装置:电子门锁开关门,确保运行安全,可以通过按键、程序和手动三种方式打开
  操作权限:操作员、管理员、系统工程师,每个等级拥有相应的可设置权限,用于设置和修改系统参数。
  报警装置:控制系统应对设备的异常和偏离情况进行报警,能够实现自动声音报警,在显示屏显示报警信息并自动打印记录,操作界面上可以显示警报信息;
  进水监测:保证设备清洗过程中正常的用水需求;
  过热保护:监测到循环泵过热时,设备自动关闭,以防损坏机器;
  清洗剂监测:保证清洗过程中有足够的化学试剂;
  温度保护:为了保护玻璃器皿在预设温度超标时会受损,内置一个温度断开装置以确保玻璃器皿不会在超标温度下进行清洗;
  时间探测:内置时间芯片保证定时的准确性和可重复性,刻度单位用秒或者分钟。周期小于5分钟的准确性至少为±2.5%,周期大于5分钟的准确性至少为±1%;
  全自动玻璃器皿清洗机配备2个蠕动泵控制和设定所有加入的清洗剂量,并通过液位传感来控制清洗剂的余量,当清洗剂不足的时候,设备通过显示器和蜂鸣器提示;
  门锁保护:为了避免在清洗过程门打开烫伤工作人员,设备在运行状态下是不能开门的;
  缺水保护:为了避免加热装载干烧,如果进水压力和流量过低,系统会通过显示器和蜂鸣器报警;
  漏水保护:漏水保护系统通过监控水管和滴水盘以防渗漏,有助于确保实验室安全。如果检测到渗漏,当前程式(如果正在运行某程式时)将被取消,排水泵会被启动,并关闭进水阀。
推荐大家看
2026-4-19 09:07:15|本帖共 5 字 回复
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2026-5-11 15:16:36|本帖共 50 字 回复
2026-6-19 11:51:57|本帖共 4 字 回复
