UV光固机在上光中可能出现问题和解决方法
发表于:2026-1-17 12:18:53 4652
       UV光固机在上光中可能出现问题和解决方法 麻点 原因:1、油墨发生了晶化。 2、表面张力值大,墨层润湿作用不好。 解决方法:1、在UV油中加入5%的乳酸,破坏昌化膜、除去油质或打毛处理。 2、降低表面张力值,加入表面活性剂或表面张力值较低的溶剂。 条痕和起皱 原因:UV油太稠,涂布量过大,主要出现在辊涂中。 解决方法:降低UV油的黏度值,加入适量的酒精溶剂稀释。 桔皮 原因:1、UV油粘度高,流平性差。2、涂布辊太粗不光滑且涂布量过大。3、压力大小不均匀。 解决方法:1、降低粘度,国入流平剂及适当的溶剂。2、选用细的涂布辊和减少涂布量。3、调整压力。 发粘 原因:1、紫外光强度不足或机速过快。2、UV光油存贮时间过长。3、不参与反应的稀释剂加入过多。 解决方法:1、固化速度小于0.5秒机速时,紫外光功率应不小于120w/cm。2、加入一定量的UV光油固化促进剂或更换光油。3、注意合理使用稀释剂。 涂不上或发花 原因:1、印刷品油墨表面产生晶化油、喷粉等。2、水墨中调合墨油及燥油过多。3、UV光油粘度太低或涂层太薄。4、涂胶网纹辊太细。5、光固化条件不合适。6、UV光油本身附着力差及印刷品材料的附着性差。 解决方法:1、消除晶化层,打毛处理、除去油脂或加入5%的乳酸。2、选择与UV油工艺参数相匹配的油墨辅材,或用布擦拭。3、使用粘度高的UV光油,加大涂布量。4、换用与该UV光油相匹配的网纹辊。5、检查是否紫外光灯管老化,或机速不符,选择合适的干燥条件。6、上底胶或更换特殊的UV光油或选择表面性能好的。
2026-5-11 02:43:03 回复
好内容
2026-5-13 22:21:50 回复
