数字示波器的测量步骤
发表于:2026-1-17 12:04:54|本帖共 599 字 3115
       数字示波器的测量步骤
  1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例) (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直相符为止。 2.示波器应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例) 手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下: (1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线; (2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档; (3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机CPU第脚; (4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz.
干货内容,收藏了
2026-2-10 15:47:55|本帖共 8 字 回复
思路清晰
2026-7-21 09:24:47|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-31 20:31:05|本帖共 4 字 回复
